KDB Startet 8.Oktober.2009 Link til dette innlegget Startet 8.Oktober.2009 Noen som har byttet frontplate på Isotherm kjøleskap? Kjøpte ny mahogny frontplate til kjøleskapet, noen som veit kordan denne monteres. Det ser ut som omramningen er limt fast, eg må på en måte få tredd plata på plass. Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 8.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2009 (redigert) Først fjerner du den ene braketten, for eksempel den over kjøleskapet, da kommer døren av. Deretter må du fjerne den nederste listen samt håndtaket og deretter dra av fronten. Platetykkelsen er rundt 4mm om jeg ikke husker feil. Slik ble min dør etter at jeg satte inn en teak front (ikke imiteret): Redigert 8.Oktober.2009 av Frøken Fryd (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 8.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2009 (redigert) Du skal fjerne den nederste listen på døren, den dras rett ut. Skru av håndtaket, skyv inn ny plate. Står greit forklart i bruksanvisningen ! RTFM - Read The F@cking Manual ! Redigert 8.Oktober.2009 av Mix (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 8.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2009 Jeg ser Frøken Fryd har fått redigert fremgangsmåten sin nå. Og ja, det er den nederste listen som skal av. Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 8.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2009 Ja jeg kunne ikke huske hvilken vei jeg hadde døren når jeg byttet platen, døren var tross alt demontert. Men jeg husker den listen som skulle trekkes ut, den er ikke limt. Jeg synes fronten blir penest når man lager den selv og ikke bruker imiterte plater. Sitér dette innlegget Link to post
KDB Svart 8.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2009 (redigert) Takk for svar! Har kjøpt imitert mahogny plate, det som var dumt med denne var at det var forborret hull til håndtak på høyre side, håndtaket mitt er på venstre. Trudde venstre var standard, mitt var vertfall levert slik. Kan den være feilborret? For ordens skyld, det var ingen manual med plata.. Redigert 8.Oktober.2009 av KDB (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Aquadoren Svart 8.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2009 Jeg skal også skifte fronten. Hvor selges ferdige fronter? Hvilken tykkelse er det? Hvor får man kjøpt teakplate i denne tykkelsen? Sitér dette innlegget Bedre med en dårlig dag i båten enn en god dag på jobben.. Link to post
Mix Svart 8.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2009 Det fine er som Frøken Fryd sier at en kan skjære til ei 4mm ekte finerplate, så slipper en de stygge imiterte frontene. Høyrehengslet er standard, men de kan leveres ferdig venstrehengslet. Hengsler du om selv får du nødvendigvis hull etter skruvene for håndtaket. Sitér dette innlegget Link to post
Aquadoren Svart 8.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2009 Utrolig hvor mye man lærer på dette forumet...snart har jeg ideer og løsninger til å skifte ut alt i hele båten....selv om båten var grei da jeg kjøpte den Sitér dette innlegget Bedre med en dårlig dag i båten enn en god dag på jobben.. Link to post
motor Svart 8.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2009 Kjøp dokker Waeco skap. Dæm e my penar både ut og innvendig. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 8.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2009 (redigert) Slik ble min dør etter at jeg satte inn en teak front (ikke imiteret): Kjempeide Frøken den ble et Fryd for øye. Har hvert og funnet fram den biten da jeg skiftet veggen samtidig med kjøleskapet Syntes at det var synd og skjære vekk et så stort stykke for det var så fint spill i teaken, nå kommer den på plass igjen snart. Var det 4mm tykkelse? Jeg må da høvle vekk 6mm, det skjærer i hjerte det er jo teak tosidig. PS. da blir det en, nei det ble det ikke. Redigert 8.Oktober.2009 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Frøken Fryd Svart 8.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2009 Var det 4mm tykkelse?Jeg må da høvle vekk 6mm, det skjærer i hjerte det er jo teak tosidig. Dobbelsjekk for sikkerhets skyld tykkelsen, jeg hadde en tosidig teakplate liggene, den måtte jeg høvle av endel. Men det er klart at hvis du sitter igjen med den platen du har skjært ut er jo det tøffest når mønsteret passer veggen rundt. Er den treg å få på plass kan du ta av litt ekstra ut på sidene. Sitér dette innlegget Link to post
KDB Svart 8.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2009 Høyrehengslet er standard ok, men da har eg fått ei plate for venstrehengslet, dette var rart. Eg får ta en telefon til Termomarin i morgen, det er de som selger disse via forhandlere. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 8.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2009 (redigert) Høyrehengslet er standard ok, men da har eg fått ei plate for venstrehengslet, Hvor tykk er plata og mål? Mener at jeg bestilte høyrehengslet. Redigert 8.Oktober.2009 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
KDB Svart 8.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2009 Plata er ca 1mm tykk og 582x455mm. Det er ikke alternativ høyre venstre på nettsidene til Termomarin. Så ligger det en plate bak denne som mest sannsynlig er ca 3mm, så totaltykkelse er ca 4mm. Var ikke klar over dette, men vurderer nå droppe den imiterte plata og heller sage til ei plate i xfiner, dette blir finere. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 8.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2009 Noen som vet om det er mulig å få kjøpt (og evnt. pris og hvor) en slik 1mm original imitert frontplate? Jeg hengslet om og irriterer meg over de to skruehullene der håndtaket sto. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
KDB Svart 8.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2009 Termomarin.no, så finner du en forhandler nær deg. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 8.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2009 Får ta en mail til dem, men finner ingenting om slik front til dør i reservedelslisten, kun hel dør. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
KDB Svart 8.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2009 Ligger under kjøling og tilleggsutstyr, beklager men er dårlig på linker.. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 8.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2009 (redigert) Noen som vet om det er mulig å få en slik 1mm original imitert frontplate? Jeg hengslet om og irriterer Lars H. Har du høyre eller venstre hengslet dør. Redigert 8.Oktober.2009 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Quantum Svart 8.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2009 Noen som vet om det er mulig å få kjøpt (og evnt. pris og hvor) en slik 1mm original imitert frontplate? Lars H. Jeg bestilte til vårt skap hos Malfix for et par år siden.nå er vel vårt skap (130 l)noe større enn ditt, men mener å huske at den kostet 400-500 kr Sitér dette innlegget Tidligere båter: Skilsø 27 m/ Bukh 48 - Tristan 301 m/ VP MD 30 - Sandvik 25 m/ BMC 1500 Vårt prosjekt: https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=8046 Hjemmeside: www.GudrunogTrond.com Link to post
Lars H. Svart 8.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2009 (redigert) Ligger under kjøling og tilleggsutstyr, beklager men er dårlig på linker..Der var det ja, så kun etter under kjøling/reservedeler. Og 178 kroner var ikke ille. Da blir det å få AktivMarin i Lillestrøm til å bestille for meg.Har du høyre eller venstre hengslet dør.Hengslene var på høyre side før jeg hengslet om (49liters skap), så nå har jeg to stygge hull oppe til venstre. Lars H. Redigert 8.Oktober.2009 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Roger jo Svart 9.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2009 Da blir det å få AktivMarin i Lillestrøm til å bestille for meg.Hengslene var på høyre side før jeg hengslet om (49liters skap), så nå har jeg to stygge hull oppe til venstre. Lars H. Du kan også ligge på været litt å få min 85 liters dør hvis jeg blir fornøyd med fineren. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
JRK Svart 9.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2009 Hei, Og er du ikke alt for nøye med finishen kan du sette inn et par plastplugger i hullene. Sitér dette innlegget Link to post
KDB Svart 9.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2009 Snakket med en hyggelig kar hos Termomarin. Han kunne fortelle at normalt var høyrehengsling og platene ble levert uten hull. Alle platene i mahogny i 85 liters størrelse han hadde på lager var boret på høyre side og dette var en feil. Han hadde svart demoplate uten hull inne og dette passer meg fint da eg har svart benkeplate, stekeovn og vifte. Denne sender han meg kostnadsfritt, kjempe service fra Termomarin!!! Sitér dette innlegget Link to post
