Problem med hydraulisk styring.
Guest Baatsmann
Luft kanskje?
Hvis du har luft i anlegget kan du oppleve hakking o.l.
Hvis den ene rattpumpen fungerer helt fint, og den andre ikke fungerer overhodet så kan det jo være feil på sistnevnte rattpumpe.
Har det pluttselig oppstått uten at du har gjort noe som helst med styringen?
Er det en slange mellom rattpumpene for nivåutgjevning, og lufting på den ene rattpumpen (den som står plassert høyest)?
Du må som sagt ha en slange mellom pumpene og en luftting i pumpen som står plassert øverst. Ofte ert det en plastpluff øverst fremme på rattpumpene. Det er 2 varianter av disse pulggene, med og uten lufting. I den lavest plasserte pumpen skal du ha tett plugg og i den ander skal det være plugg med lufting.
Har du autopilot skal det også være utgjevningslange til pumpen til denne.
Olje kan fu fylle på den øverst plasserte pumpen, det mangeler sikkert litt hvis der har lekket ut.
  • 4 uker senere...
Guest avanti
Hei
Jeg kan ikke hjelpe deg med styringen, men er veldig nysgjerrig på hvordan din avanti ser ut. Grunnen til det er at jeg selv holder på med en Avanti 28 halvfabrikat. Denne ønsker jeg å bygge innelukket styrehus på, samt å ha 2 styreposisjoner. Det jeg håper på å få til, er en båt noe i likhet med den nye smuggler 28 Coupe (www.smugglerboats.se)
Kan du si meg litt om hvordan din bår er bygget?
