Lovlig motor størrelse på båt (Fjord 16ft?)
ebk
Hei.
Jeg lurer på hvor stor motor jeg kan ha på båten min.
Jeg finner ingen data på den hvor det står det.
Så derfor prøver jeg å høre her.
Som jeg har fått vite er det en Fjord 16 fot. Har søkt litt og syns den ligner på den som heter Fjord Wing 16 fot.
Legger ut et bilde så folk kan se.
Mit spørsmål er om jeg kan ha en 90hk motor på den?
Har en båt som ingen vet nøyaktig hvilket merke det er :P
Såvidt jeg vet ikke noen båt som het 16 Fjordwing, den var 19 fot. Den der heter kanskje Star?
En kamerat av meg hadde en sånn i HT variant, med 80hk Yamaha på. Gjorde da ca 38knop m/ std propell, og skroget hadde ikke problemer med å takle den farta i hele tatt. (Vil tro den ville gjort over 40 med powertrim + litt annen propell..)
Så ja, jeg hadde fint satt 90hk på en sånn båt, så lenge akterspeil og skrog er i god forfatning. (Og det forutsettes jo av det kjøres med vett & forstand uansett med båter som gjør såpass fart)
Fjord båter fra den tida er vel heller ikke kjent for at de sparte på polyester og glassfiber...?
Ville også gått for en av de lettere 90hk'ene , f.eks Yamaha (veier litt i overkant av 120kg) eller Tohatsu
tusen takk for tilbakesvar :)
Jeg aner ikke hvilken type båt det er jeg har. Annet enn at han jeg kjøpte den av hadde hørt det skulle være en Fjord.
Så hvis noen vet hvilken det er, så bare fortell. Greit å vite.
Tror også den skal klare den moteren. Nå sitter det en 50 hk på den, går greit, men kunne godt brukt litt ekstra på toppen og i akselerasjon.
Båten ser jo veldig fin ut, ikke noen sprekker eller tegn til at skroget skulle være ødelagt på noen måte.
Skal kjøpe en Johnson 90hk v4 fra 1985 i morra. Så var den jeg tenkte å ha på båten min.
Det er PT på den, men antageligvis en stnd. propell.
Kan ikke gi deg noe svar på hva som er lovlig/anbefalt... men hadde ikke hatt noen motforestillinger med å montere 90 hk på den båten....
Men det er et par ting jeg ville sjekket ut først...
  • Hvordan takler båten å ha den extra vakta på hekken ??, kan lett sjekke ut det med hjelp av et par venner/ extra vekt baki båten...
  • Hvordan er tilstanden på akterspeilet ?? sprekker/svikt/skader ... en liten forsterkning hadde sikker ikke skadet.
  • Hva takler styresystemet du har i båten pr idag ?? , ville selv oppgradert dette først hvis det er det minste tvil om styrken ( har selv tatt en 90 graders sving ca 300 meter lenger nord for der det nederste bilde ble tatt.... IKKE morro ( "badekar" + 30 hk, under 10 cm fribord FØR uhellet... :rolleyes: , bra det ikke var krus på vannet DEN dagen :lol: ).
Ser du har en "fornuftig" bil ( rød minivan lignende sak ??, var langt hold ) så du er sikkert fornuftig på vannet også .
Gammelt bilde tatt på "øya", motor ( Johnson 90hk ) er senere erstatte av en på 140 hk...
Startet med 30hk på Selco'n... senere oppgradert til 90hk... pr idag 140hk...
Arne Kjetil
med litt søking så fant jeg dette:
Er det noen som vet om denne båtypen ble produsert i 1980?
Fra: Bengt-Erik
Subjekt: Re: Fjord 16 (ht) daycruiser
Dato: 26.mars 2001 kl.17:53
Hei!
Jeg tror du mener en 16 HT som egentlig ble utviklet som en av de siste Selco-modellene. Båten ble introdusert i gul/orange farge med svart hard-top. I et blad fra 1976 står båten oppført som "Rana Fjord 16 Star" - 4,75 lang, 1,97 bred, vekt 350 kg, max. motor 85 hk. 0g med en pris på 24.340 kroner !!
Båten ble tydligvis produsert i slutten av 70-åra hos Rana Båtfabrikk. Såvidt jeg husker fikk den andre farger og båten hadde myke sjøegenskaper med en dyp V-bunn. Vet ikke hvor lenge den ble produsert, men den var alstå på markedet i 76/77 og da er det ikke langt igjen til 1980.....
Men når jeg finstuderer bildet under, så ser ser de ganske - men ikke 100% like ut. Bordgangen i sida, samt steglistene ser litt forskjellige ut.
http://selco.kittilsbotn.com/bilder/Selco_...ord_16_Star.jpg
Den gule rana båten er jo så ulik som du får en båt. Den trådstarter har, er ikke utstyrt med hardtopp, og den lille plassen forran vindusskjermen er heller ikke på trådstarters båt. Den som trådstarter har er jo en speedbåt eller daycruiser
De er helt ulike på den øverstere delen av båten. Skroget er også ulikt, men de er jobare ulike over vannet kankje, det har sikkert ingenting å si.
Men de båtene er ikke like. Den som trådstarter har er en daycrusier og en kul båt, den teite rana-båten ligner mer på en fiskebåt :nonod:
Ikke snilt sammenligned :nonod:
:cheers: Ivar, du er langt ute på bærtur! :crazy::seeya:
Redigert av Flytebrygge (see edit history)
Lær deg å lese, jeg sa at jeg mente skrogene lignet - men ikke identiske. Og at Fjord 16 også kom i en HT variant. (Som jeg la inn bilde av. hadde jeg funnet bilde av vindskjerm varianten hadde jeg lagt ut det...)
Double Weber,
usikker på hva butikkprisen på 90hk'en var. Er jo etpar år siden det ble forbudt å importere konvensjonelle 2-taktere.
Synes kanskje det var litt bastante kommentarer fra en som ikke vet hva en Daycruiser er :wink:
Men Ivar
Dette er vel "VS" versjonen av den du tenker på
Annonse her
Jepp, har også tatt ut skummet grunnet overbevisning om at skummet var vanntrukket. Det var imidlertid ikke så galt fatt, :headbang: men da var det for sent. :confused: Nå er jeg ikke så veldig lei meg fordi dette ga mulighet for utbedring av skader og støpefeil innenfra :yesnod: (det viste seg at planken som skulle stå i senter av kjølen og blant annet gi skrufeste for kjøllist var presset ut av kurs under skummingen i 1964.)
Skum er innhandlet, men jeg kommer ikke til å nytte det da jeg har forstått at det kan bli fullgod avstivning av det tynne skroget og innerdørken ved å støpe inn "spanter". Så ja - båtene er tynne i huden, men lamineringen med skum gir stødig skrog. Grunnen til at jeg avstår fra skumming er bekymring for at jeg ikke klarer å utføre skumming uten å lage mange hull i innerdørken som deretter må støpes igjen.
Arne Kjetil
Nå har jeg kjøpt motor :D
Ble en Johnson V4 90 hk fra midten av 1980.
Totall renovert. Så den skal nok gå bra. Sikkert fin til både vannski og med masser av folk i båten. Før gikk den 48 km/t (målt gps), så nå kan jeg sikkert plusse på en 15-20 km/t.
Men tilbake til montering på båt. Den motoren er noe jævli tung. Men høres ut som folk mener det skal gå bra på båten.
Hvordan kan jeg forstærke "bakveggen" der motoren er festet på, så ikke alt bare knekker/sprekker og går fra hverandre hvis motor drar for fælt. Kjett å miste båte motor og båt.
Hva menes med styresystem?
Høres ut som du er fra Elverum også :)
Blir gøy på glomma til sommeren igjen.
Bruker en Volvo V40 til å dra båten med Arne Kjetil :)
okei.
Aner ikke hva jeg har for styresystem.
Motoren er såpas sterk at den kan snurre rattet uten at jeg klarer å holde imot?
Men det er selve wiren som er satt fast til rattet?
Hvor vet jeg om en ny passer til rattet/motoren og er det et sted der jeg kan se pris på noe slik?
nei du vil alltid klare å holde imot. Spørsmålet er om styresnekka di greier det. Av sikkerhets og komfortsmessige årsaker er det en fordel at motoren ikkje kan snurre rattet :) Og siden du ikkje aner hvilken modell du har og hvor gammel den er osv så var nok anbefalingen å kjøpe ny før det går galt og ikkje etter :)
Teleflexstyring skal monteres i styrerør på motoren. Likt på alle dette så det går bra. Hvordan er styringen festet i dag da?
Redigert av Korsnes (see edit history)
Okei :)
Styresnekka, er det bak rattet?
Er ganske ny i båtverdenen :P
Jeg har ikke helt sett etter, men på Mercuryen som sitter på nå, så er jeg ganske sikker på kabelet fra rattet og skrudd fast på motoren.
Hva bør jeg gå etter for å ha noe som holder da?
http://www.boatparts.no/estore/visvare.asp...80&KatId=94
Dette her?
