Tips for enkel demontering/montering av VP 290 drev?
Møkkamann
Har i flere år kjørt båt med drev. Da et Mercruiser bravo 2/3 drev. Ble jo da en reser på og ta det av og på, skifte lager, belger ++ 6 muttere og vips så ramlet det fra hverandre..
Etter ei tid ville vi da bytte ut båten og tanken så vidt innom og få seg en båt med fast aksel for og slippe det vedlikehold som drev bærer med seg. Endte da selvsagt opp med en kjempefin båt med rett og slett drev igjen.. 2 stk faktisk.. Dette er volvo penta 290 drev fra 2003. Nå er det da blitt høsten og vinterkonservering er tema. Båten står trygt bevart i låven og dreva skal av. Belgskifte og vask og stell..Dette er jo en helt annen patent.Tenker spesielt på de to hoved akslene som er låst med en liten umbrako skrue. Hvordan "fisker" man de ut? Belg og diverse under sammen monteringa igjen? Noen som kan gi meg en hjelpende mail angående grei fremgangsmåte ved drev demonteringa og monteringa? Greit med litt innspill før jeg starter og plundrer meg ihjel....På forhånd takk..
Hei!
Et lite tips hvis du har utgaven med innvendige gjenger er å skru inn en skrue og bruke et brekkjern. Du bruker en trekloss som mothold for å unngå skade/få riktig vinkel så vipper du litt med "kloen" på brekkjernet rundt skruehode. Vips, så er de ute. Sørg på forhånd at du har støtte under drevet.
Mvh Styrbert
Jeg bruker en slugger, gjennomgående bolt med mutter og skive på baksiden. Boltene er da ute på null komma niks.
Men det å sette det på igjen synes jeg er et sant hel"#¤% i hvertfall i forhold til Bravo drev som jeg også var vandt til. Bare det å få entret splines sporene tok mye tid og energi. Forbasket trangt å få hendene inn i mellom belgen for å styre akslen rett på.
-Xlnt
Redigert av Xlnt (see edit history)
00 Glastron SX225
Jeanneau so 42 ds
Bavaria 44 Vision
Jeanneau 50 DS
Jeg har laget meg et verktøy,bestående av et gjengestag på ca 12 cm som jeg stikker inn i boltene,setter på ei mutter på inn siden,så har jeg et lite rør ca 6 cm langt som går utenpå boltene,så bruker jeg skive og en mutter på motsatt side på gjengestagget. Da kan man enkelt trekke ut boltene ved å skru den yttre mutteren inn
Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........
Dette forutsetter at det er gjenger i boltene, han besriver jo at han ikke har det
Nei,290 har ikke gjenger i boltene,men et gjennomgående hull som man stikker staget igjennom,for siden å plassere mutteren på staget mellom bolt og belg,på yttersiden (andre enden) av staget plasseres røret og mutter,da er det bare å skru mutteren inn og bolten trekkes skånsomt ut :flag:
  • 6 måneder senere...
Kommer det vann inn bak kåpen som sitter over girvaieren (den man tar av får å løsne girvaier før man demonterer drevet)? Jeg har i dag sprayet drevet med drevspray og ser at det er 4 hull i kåpen, men disse var dekket over med en original VP tape. Regner med at det ikke er tett rundt girvaier uansett.... Er det lurt å spraye inn litt inn bak kåpen også da?
  • 3 måneder senere...
Hvordan får jeg ut disse boltene? Det er ikke hull i de slik som på bildet over.
Har tatt ut låseskruene, men finner ikke helt ut om jeg skal slå eller skru. Det er jo et spor til et stort flatt skrujern, men kan ikke se noen gjenger på innsiden.
Det er et VP290sp drev (ca.86mod)
