Elmer Startet 9.Oktober.2009 Link til dette innlegget Startet 9.Oktober.2009 Skifter selv alltid på høsten av to grunner: 1: Har hørt at det er best for motoren. 2: Kan likegodt skifte noen filter og olje på høsten, da det er gravølstemning likevel etter opptak! På våren synes jeg alltid jegburde fått båten raskere ut, og følgelig er det bra med alt som er gjort. Sitér dette innlegget Link to post
nimbuster Svart 10.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2009 (redigert) For endel år siden hørte jeg et råd fra en motorleverandør at man burde skifte olje om høsten, og gjøre følgende: Ta opp båten, varmkjør motoren ved samtidig å kjøre ferskvann gjennom saltvannssystemet. Tapp av/sug opp alt den olje du kan, og fyll på 70-80 % av ojlevolumet. Til våren skifter du oljefilter og etterfyller de siste literene med olje. På den måten fanger du opp "skifte" av olje både høst og vår. Start opp motoren igjen, slik at ny olje blir pumpet rundt om og ny oljefilm lagt over vitale motordeler. Evt. kan du skifte olje mens båten ligger på vannet, og venter med å skifte filter etc. våren. På den annen side: Dersom motoren bare går rundt 100 timer pr. sesong, er det ikke strengt tatt nødvendig med olje-og filterskift etter hver sesong. De fleste motorfabrikanter anbefaler skifte etter 200-300 timer. Min motor går 70 timer/sesong, og jeg skifter annenhver sesong. Redigert 10.Oktober.2009 av nimbuster (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 10.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2009 Skifter på høsten, men avhengig av driftstid i vintersesongen, skifter jeg om våren også. Annoder vår og høst, og resterende filter på våren. Sitér dette innlegget Link to post
