Er det farlig med Webasto Bensin/Luft varmer i båt ?
SvartRøyk
Ja, jeg også irriterte meg over dette når jeg hadde bensinbåter, men, nei, ville aldri montert inn en bensinvarmer i båt av sikkerhethensyn, videre vil de også være betraktelig dyrere å drive, da det er mindre brennverdi i bensin kontra diesel (bruker større mengde for tilsvarende varme)
Kjøp dieselvarmer, anbefaler eber sine D-4, er vel den som gir mest for pengene av det fabrikat (d-2 er litt billigere, men varmer mye dårligere, d-5 er betydelig dyrere, varmer nok endel mer, men er overflødig i mindre og mellomstore båter.
Bensingass eksploderer vell?
Wikipedia: Mange benekter at det skjer en eksplosjon i motoren, og mener at forbrenning er det rette ordet. Dette er feil. Eksplosjon er en betegnelse som ikke er fastsatt. Det betyr en rask forbrenning som fører til at gassene vier seg ut. Å benekte at det er en eksplosjon i en motor er som å benekte at det i det hele tatt foregår en forbrenning.
Eksplosjonsområdet til bensindamp ligger mellom 0,6 og 8 volumprosent
Redigert av Double Weber (see edit history)
Lykkelig Dracoeier ^_^
Endel biler har slike varmere ja. noen bobler tok også fyr før. Men utviklingen har gått videre, det er derfor jeg spør.
Leste noe interessant i manualen til Eberspächer D2:
"Värmaren bearbetar utan problem vanligt
dieselbränsle enligt DIN EN 590 som du tankar i din
motor.
Bränsle för speciella fall
I speciella fall (över 0 °C ) kan värmaren även drivas
med brännolja EL eller petroleum."
