Lading - Evinrude 40 hk 2-takt?
nimbuster
Motoren lader batteriet når du kjører, MEN hvis du dorger for mye (veldig lenge og lengre enn langt) kan det gå ut over batteriet (det vil si at du tar mer energi enn du lager). Det gjør den i hvert fall på alle båter jeg har kjørt og hatt :flag:
Tror de fleste kan skrive under på dette, eller?? :flag:
Redigert av Flytebrygge (see edit history)
