GøyPåHavet Startet 11.Oktober.2009 Link til dette innlegget Startet 11.Oktober.2009 Noen som vet forskjellen på Yamaha 9,9 sport 4 takt og Yamaha 9,9 4 takt? Jeg har sett at prisforskjellen er ca. 2000 kr. Er det bedre motorkraft i 9,9 sport? Glad for alle svar. Sitér dette innlegget Link to post
Vengsøyværing Svart 11.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2009 Hvis ikke jeg er blitt feilinformert skal Yamaha 9,9 Sport være en 15 hk med plombering eg det er betalt hk-avgift for 15 hk står erfaringer og slikt i denne tråden : https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=52550 Sitér dette innlegget Link to post
Careka Svart 12.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2009 (redigert) Den vanlige 9,9 er også en 15hk utgave med plombering. Var slik i 2000 utgaven, Så da har de kommet med nye utgaver. Redigert 12.Oktober.2009 av NOR_Careka (see edit history) Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
Vengsøyværing Svart 12.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2009 (redigert) Slogmåken: Undrer da også på om det går an å videre sette den opp til 20 hk da blokka på denne skal være lik 20 hesteren. Motoren er stor og forholdvis tung, veier rundt 51kg og er da lik 20 hesteren. Å se de to 9.9 hesterne til yamaha ved siden av hverandre var ganske sjokkerende, sporten var betydelig kraftigere. har ikke helt sjønt denne siteringa! Redigert 12.Oktober.2009 av Vengsøyværing (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
fuskefanten Svart 16.November.2009 Link til dette innlegget Svart 16.November.2009 Har bestilt en 9,9 sport i dag. Eneste forskjell på denne og 15 hk er at 9,9`en er sperret med en skrue på gasshendel (får ikke full åpning). Skal få forhandler til å ta vekk denne når jeg henter motoren. En standard 9,9 har 212 kubikk, mens 9,9 sport har 362! Og vekta er en del høyere på sport`en, ca 51 kg mot ca 40 (kort stamme). Merkes vel ikke bortsett fra når den skal monteres på båten. Standard 9,9 er lik 8 hk, mens 9,9 sport / 15 er lik 20 hk, bør si en del om soliditet. Ser på forumet at en som har prøvd begge 9,9`ene er strålende fornøyd med uplombert 9,9 sport (på samme båt som vi skal ha den på, Askeladd 2210). Knapt nok på plan med standard, ca 20 knop med sport (uplombert). Snakket med en annen forhandler enn han jeg kjøpte hos, de hadde ikke solgt èn 15 hk i år, kun 9,9 sport. Koster ca 2500,- mindre enn 15 hk pga lavere hk-avgift, staten tar vel inn nok kroner ellers 18000,- for en brenn ny Yamaha 15 firetakt, godt fornøyd Sitér dette innlegget Link to post
