Vinterkonservering, motortemperatur ved konservering
jo_no
Ved vinterkonservering av motoren ønsker man jo at frostvæskeblandingen skal 'trenge inn' over alt i motoren.
Mange med meg lar gjerne motoren stå å putre på tomgang med ferskann tilført for å skylle ut saltet.
Mange avslutter med å tilføre frostvæske til det kommer blått vann ut av eksosen - så er motoren konservert.
Personlig foretrekker jeg å kjøre frostvæskeblandingen i loop en stund.
Poenget med tråden er: I og med at en aldri får særlig temperatur på en diesel som putrer på tomgang, hvordan kan en da være sikker på at frostvæskeblandingen kommer alle steder hvor den skal?
Tviler på at termostaten åpner noe særlig..
Er det bare jeg som ikke har skjønt anatomien til en motor, eller?
Du har virkelig forstått det :yesnod: Det blir liten eller ingen åpning på termostaten på bare tomgang.
Motoren må kjøres skikkelig varm for å få inn skikkelig med frostvæske i blokka.
Jeg gjorde den tabba på en tidligere båt, kjørte ikke motoren varm nok og stoppet den når det kom blått i eksosen.
Resultatet ble frostsprengning, men jeg var så heldig at det bare var frostpluggen som ble presset ut den gang.
Njaaa... det er vel ikke termostat på sjøvannssiden på kjøleanlegget til motoren din?
Red.: - og da forutsetter jeg at du har ferskvannskjølt motor med varmeveksler ... :wink:
Ai, ai, ai....
Så klabelt :blush::blush: ferskvannskjølt :yesnod:
Sånn er det vettu.... litt for kjapp ute med spørsmål denne gangen, ja..
Men i beste baatplassen ånd tenker jeg at tråden tar av uansett :lol:
