Hvor skal kjølevannet komme ut på et VP 290 drev?
Renita
Kjølevannet går ut gjennom eksosbelgen og kommer til slutt ut i leppene rett over propellene. I tillegg er det 2 hull ut gjennom nedre del av platen som drevet er festet i som det også kommer kjølevann ut av dersom trykket blir stort i eksosslangen. Altså helt normalt at det kommer kjølevann her.
I tillegg er det hull i eksosbelgen på undersiden, noe som gjør at det vil renne ut vann der. Dette hullet er der antakeligvis for å drenere ut vannet under opplag på land.
Redigert av Aquadoren (see edit history)
Bedre med en dårlig dag i båten enn en god dag på jobben..
Det trenger ikke være noe galt dette. Men disse hullene er et overløp som bla. skal slippe ut kjølevannet dersom eksosbendet gror igjen. Dersom det kommer mer vann enn tidligere kan det være på tide å sjekke eksosbendet.
Brigg
  • 6 måneder senere...
På tomgang kommer det ingenting ut av leppen på min båt heller. Men gir du litt mer gass kommer det...
Grunnen er som tidligere nevnt at vannet gjennom leppen kun er ment som kjøling til drevet, og på lavt turtall er ike dette så viktig.
MAO så tror jeg ikke du skal bekymre deg
