Hvordan frostsikrer dere båter som overvintrer på sjøen?
2xDiesel
Anbefales sterkt! Dette systemet kan også brukes til andre ting. Har allerede reddet meg ut av to situasjoner med det. En gang til å blåse rent kjølevannsinntaket og en gang til nødlensing da lensepumpene streiket.
Slik kan et system se ut i praksis:
Borti enden av bildet ser man armen- og litt av bunnventilen. Røret går derfra og opp i et T-stykke. På toppen av T-stykket sitter en ventil som er gjenget. Her har jeg et rør som passer nedpå. Vannet inn til systemene, blant annet vann til kjøling av motoren går inn via manifolden etter ventilen som står horisontalt. De to vertikale slangene er sjøvann til toalettet og kjølingen til aggeregatet.
Ikke bare motor som bør sees til.
Båt som ligger ute bør også sees til når det er mye snø og vind... Har iallefall lært at snø er glatt på en plastbåt, gikk på snørra skikkelig i fjor, med prolaps som jeg sliter med en dag i dag... Men sånn er det når en skal "bare" forte seg på for å måke av litt snø... :crazy:
Ellers for min del ser jeg få fordeler med å ha båten ute over vinteren hvis den ikke brukes... var mange bekymrede runder på brygga i fjor, og under et uvær for et par år siden var jeg i syden og måtte ringe etter folk da det var storm og såpass høyvann at båten gikk nærmest over brygga... Da er det godt med båt som står i opplag godt plantet med god pressening...
  • 8 måneder senere...
