Finne Motornummer på ny Mercruiser V8 5,7 260hk
Sjøgang
Jeg har akkurat kjøp meg ny båt, en Sea Ray 230 med en ny Mercruiser V8 5,7 260hk
Motor har gammel eier fått fra USA mens alt annet som forgasser osv, kommer fra gammel motor.
Må finne motornummeret for å få denne registrert i småbåtregisteret.
Har lest her på forumet at Motornummeret skal stå venstre side når man ser forfra og bakover.
Finner ikke denne metallplaten hvor nummeret skal stå, men fant en klisterlapp med strekkode osv.
Tror kanskje nummeret kan være på den. Noen som kan hjelpe meg med det?
Se bildet under om nummeret kan stå her, eller prøv å forklar hvor jeg skal lete!
På forhånd takk for alle svar:)
Det ser ut som Moyja har rett! Klarer ikke å finne noe nr. Har prøvd å lete på styrbord side nede slik Cigarette skriver.
Så siden dette er en byttemotor har den sikkert ikke nr.
Da skal jeg bruke det gamle motornummeret mot småbåtregisteret.
Var ut etter det nye nr i forhold til eventuelle deler og slikt, men det er vel muligens likt som mot gammelmotoren.
Takker for alle svar jeg fikk!
