Junke Startet 15.Oktober.2009 Del på Facebook Startet 15.Oktober.2009 Hei jeg har byttet forbruksbatteriene mine til AGM. D.v.s at jeg har ett startbatteri (bly syre), og en bank med AGM batterier. Problemert er at disse skal ideellt ha ulik ladespenning. Jeg er anbefalt å bruke 14,8 i ladespenning på AGM batteriene (fra leverandør) Da må jeg endre programmeringen på laderen. Men dette er vel litt høy spenning for startbatteriene? (laderen har 3 utganger, men kan kun settes til å være lik på alle batteriene) Hvordan har andre løst dette? Separat lader for startbatteri? Event bytte det også. Atter ett innlegg ang lading og batterier, men innspill mottas med takk! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 15.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 15.Oktober.2009 Startbatteriet tappes så lite ved start at det vel strengt tatt ikke trenger å lades med landstrøm. Jeg ville heller ha kuttet ut ladingen på startbatteriet enn å lade det med 14,8 volt. Alternativt kjøpe en av de minste C-tek laderne til startbatteriet hvis du absolutt vil ha vedlikeholdslading på dette... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
Kaftein ØL Svart 15.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 15.Oktober.2009 Jeg synes 14,8 volt på AGM-batterier høres for mye ut. Hvis jeg ikke husker fullstendig feil skal AGM-batterier ha litt lavere spenning enn bly-batterier. I manualen til laderegulatoren min, så ser jeg at den er programert til 14,38 på float-lading for AGM-batterier. Tror jeg ville dobbeltsjekket at disse skal ha så høy ladespenning. Regner med at det står en lapp på batteriene om hva ladespenningen skal være. lading av startbatteriet løser du fint som index nevner eller alternativt sette inn en balmar duo-charge (balmar.net). Tror den koster 2-3000 kroner. Da får startbattteriet den ladingen det trenger, men mest sannsynlig kommer du langt med en enkel landstrømlader da det uansett ikke er stort behov for å lade startbatteriet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Servicemannen Svart 15.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 15.Oktober.2009 Floating på AGM skal ikke overstige 13.6v der dem kan tørkes ut ved høyere spenn. 13,5 er fornuftig til dem. 14,8 under bulk kan gå men jeg bruker heller 14,6 som maks grense, ellers kan man redusere levetiden. På min egen båt aktiveres lading til startbatteri via converter når motor går, ser ikke hensyn med videre lading på de batteriet. Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post Share on other sites More sharing options...
Mix Svart 15.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 15.Oktober.2009 I manualen til laderegulatoren min, så ser jeg at den er programert til 14,38 på float-lading for AGM-batterier. 14,38 float ! Altfor høyt. 13,48 mener du kanskje, med 14,38 float kommer batteriene til å kokes istykker. Float er vedlikeholdsladingen. Du mener kanskje bulk eller absorsjonslading ? Det er noe annet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mix Svart 15.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 15.Oktober.2009 Jeg er anbefalt å bruke 14,8 i ladespenning på AGM batteriene (fra leverandør) Da passer jo det hele utmerket. Åpne bly/syre batterier tåler fint 14,8 V i absorsjonsfasen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Njord Svart 15.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 15.Oktober.2009 Mine AGM batterier har denne lappen: Laderen er stilt inn etter dette. Kan ikke skjønne annet enn at dette også skulle stemme rimelig godt med hva mitt bly/syre startbatteri trenger. Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen Torkjel Link to post Share on other sites More sharing options...
Kaftein ØL Svart 15.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 15.Oktober.2009 beklager det var bulklading jeg mente. Leste feil, men jeg har aldri hørt om AGM-batterier som skal ha så mye som 14,8 volt. Dersom leverandøren mener dette og du evt. får noe skriftlig på det, så er det jo bare å kjøre på, men jeg utelukker ikke at så høy spenning vil bidra til å redusere levetiden betydelig. JEg mener at combi-inverteren min (mastervolt 100 amp. lader) lader med maks 14,3, muligens 14,4 volt på AGM-batterier når batteriene ligger langt nede. Det er fortsatt langt fra 14,8 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Junke Svart 16.Oktober.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.Oktober.2009 Hei Mulig jeg var litt uklar, 14,8V er topp spenningen, i en periode på maks 4t. Spørsmålet er jo hva dette gjør med start batteriet se her hva leverandør/importør svart på mitt spørsmål, ang hvilken lade programm jeg burde bruke på mine batterier: Da batteriene du har kjøpt her er av AGM ( Absorbed Glass Mat.) type, og betegnes ved å ha meget høyt calsiuminnhold, vil jeg anbefale program nr. 2 ( Position 2.) Det kan virke litt forvirrende, i og med at laderen har eget program det står ”sealed lead batteries” på….. Men batteriene du har kjøpt beskrives på to ulike måter ”sealed lead acid batteries” eller ”VRLA” ” Valve regulated lead acid batteries”. Uansett vil disse batteriene oftest ønske en høyere ladespenning enn tilsvarende batterier med flytende veske, og ”position 2 blir derfor riktig. Under er også deler av spec på batteriet, samt ett bilde som viser lade syklusen på det programmet som ble anbefalt Charge Methods: Constant Voltage Charge 77oF(25oC) Cycle use 14.4~14.7V Maximum charging current 30A Temperature compensation -30mV/oC Standby use 13.6~13.8V Temperature compensation -20mV/oC Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
avsluttet Svart 16.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2009 bly-syre burde tåle 14,8V. På min lader er instillingen med høyest spenning beregnet for bly-syre. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
