Trophy Startet 10.Juli.2004 Link til dette innlegget Startet 10.Juli.2004 Er det noen som kan fortelle meg hvor impelleren sitter på en Suzuki 3,5 hk påhenger??!! Den gikk seg varm og stoppet når min datter var ute og kjørte i dag. Det visste ikke jeg så jeg startet den 2 ganger og den stoppet igjen nesten med en gang og da tok jeg av toppdekselet og kjennte på motoren. Veldig varm Kan det ha skjedd noe mer alvorlig?? Skal skru på mandag og da hadde det vert fint å vite hvor man skal begynne. Ellers så har det vert en KJEMPEDAG i Ålesund på BÅTSFESTIVAL. Så ingen båtplassen vimpel. Takknemlig for alle innspill Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
SveinHa Svart 10.Juli.2004 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2004 Kjenner ikke Suzuki 3.5 men normalt sitter impelleren i overkant av girhuset. Om du tar av girhuset (2-4 bolter omtrent i vannlinja, den ene kanskje skjult bak sinken i bakkant) ser du impellerhuset som er tredd rundt drivakselen fra motoren. På noen motorer er der en forbindelse på girspaken som må løsnes for å få av girhuset. Dette varierer fra motor til motor, enkelte har en spline kobling som bare dras fra hverandre og andre har et skjøtestykke som må løsnes når girhuset er dradd ca 1 cm ut. Når du skal ha sakene sammen igjen må du passe på at alt treffer der det skal. Vannrøret fra pumpa løsner gjerne oppe i motoren og det må du passe på å få inn i hullet sitt igjen! Ingen stor operasjon dersom alt går greit men disse sakene kan sitte som bare F%&%). Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
bolla Svart 10.Juli.2004 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2004 hvis det er som på min 3.5 tohatsu(uten gear) sitter den bak propellen...ta av prop og 2 skruer ....men da er vann intaket på siden av flensen bak propellen... Sitér dette innlegget Link to post
880 Svart 10.Juli.2004 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2004 PÅ min Suzuki, 4hk. sitter impelleren på drivakslingen. Skru ned gear huset, koble ifra gear skjalteren. Trekk ned underdelen. Her vil du finne et nytt hus som du skrur løst og her finner du impelleren................. Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
Trophy Svart 11.Juli.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2004 FEILEN FUNNET !!!! Sjekket motoren allerede i dag og fant at det var sugd grønt sleipt "gress" inn i vanninntaket til impelleren. Gjorde rent og nå går motoren som ei klokke. Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
