Seilbåt og redningskøyte på grunn
arkmarin
"Hovedredningssentralen fikk like før klokken 20 onsdag kveld melding fra en seilbåt som hadde problemer i vinden i Ørland, og drev mot land. Området viste det seg å ha for lav vannstand for redningsskøyta «Ragnhild Berg». «Uni» kom derfor til unnsetning fra Trondheim. "
Ingenting om at roret manglet. Ingenting om motorproblemer. Og vind hadde den vist også. Om strømmen var for sterk så kan jo det være et av problemene til at han drev mot land. Eller den viste ikke hvor den var havnet før det var for sent til å snu. Kan tyde på dette siste, da det på bilde viser stor avstand til dypere vann ved fjære.
Etterpåklokskap ?
Neida. Dette kan skje med oss all før eller siden og det blir ikke mindre flaut av den grunn. I hvertfall ikke når media henger en ut ved hjelp av NSSR.
Redigert av jawik (see edit history)
