Våtbåt Startet 16.Oktober.2009 Del på Facebook Startet 16.Oktober.2009 Jeg skal tappe vannet av blokka på motoren min men finner ikke selve krana. I følge instruksjonsboka skal den være der den røde pila peker, se bilde: Jeg mener at hullet til krana er der, men selve krana er borte, hva kan jeg gjøre for å tappe ut vannet av blokka? Er det noen som har en kran til overs eller vet om noe annet lurt for å få vannet ut? Båten skal opp i morgen og helgen går til vinterklargjøring. Takk på forhånd! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ruby Svart 16.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2009 Hvis hullet er der må jo dette være plugget, ellers ville blokken vært tom for vann. Da er det jo bare til å skru ut pluggen når du skal tømme. Så kan du jo vurdere å skaffe deg en kran å montere for senere forenklet bruk. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lazyjack Svart 16.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2009 Da har du vel en saltvannskjølt motor antar jeg. Kjør frostvæskeblanding gjennom motoren så unngår du at den fryser i filler mens du pønsker ut en løsning. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Våtbåt Svart 16.Oktober.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.Oktober.2009 Ruby: Det er klargjort for en kran, dvs det er gjenget opp og tettet igjen. Lazyjack: Jeg skal kjøre frostvæske gjennom, men kommer frostveska inn i blokka om ikke termostaten er åpen? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Våtbåt Svart 16.Oktober.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.Oktober.2009 Til info: Kom nå i prat med Volvo verkstedet her i Horten nå. De sa at de aldri tappet blokka, men kjørte gjennom frostveske. Men da måtte termostaten være åpen. Hvordan kan man med sikkerhet vite at termostaten er åpen? Blir motoren varm nok ved kjøring på land? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 16.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2009 Hvorfor ikke bare plukek ut termostaten før konservering? Da slipper du å kjøre motoren varm... Tar uansett ikke mange minuttene. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
Våtbåt Svart 16.Oktober.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.Oktober.2009 Hvorfor ikke bare plukek ut termostaten før konservering? Da slipper du å kjøre motoren varm... Tar uansett ikke mange minuttene. Itte dumt nei, antar jeg kommer til å gjøre dette. Da er jeg sikker på frostveska kommer til i blokka Takk for tipset! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lazyjack Svart 16.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2009 Lazyjack: Jeg skal kjøre frostvæske gjennom, men kommer frostveska inn i blokka om ikke termostaten er åpen? Det beste er som det sies her å ta den ut men normalt er det et lite bypass-hull som gjør at det likevel sirkulerer om enn i mindre grad. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
