Taco Startet 16.Oktober.2009 Del på Facebook Startet 16.Oktober.2009 Disse to releene - er det skillereeler? Har to forbruk + ett startbatteri og det virker som om lading foregår automatisk. Ikke noe problem ellers, men kunne vært greit å vite. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
olpi Svart 16.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2009 (redigert) Ser i hvertfall ut til å være 2 stk relè er, men om et er koblet som skillerele er ikke så lett å si uten og vite hvor ledningene går. Ledningstykkelsen virker beskjeden så de kan like være til noe annet. Redigert 16.Oktober.2009 av OLPI (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bartesam Svart 16.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2009 Ville brukt minst 16 mm2 til skillerelè mellom dynamo og batterier. Dette så glissent ut. Selv har jeg relè som tåler 70 Ampère til dette Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post Share on other sites More sharing options...
Baffin Svart 16.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2009 Tror ikke det er skillereleer. Hvis du får hjelp av noen til å skru av og på forskjellige brytere så vil du høre "klikking" fra releet. Releer blir brukt for at ikke all belastningen skal gå gjennom bryterne. Kan feks være lensepumper eller belysning.... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
OT-flyktning Svart 16.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2009 Og forøvrig er det vel de færreste som har 2 skillereleer. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Taco Svart 17.Oktober.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.Oktober.2009 Det er ikke landstrømsanlegg ombord, og det er benyttet gul/grønne ledninger flere steder. Det er kanskje for å holde styr på minusen? Ikke så greit å finne ut av eldre strømopplegg...... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
olpi Svart 17.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 17.Oktober.2009 Synes at det er fornuftig å bruke gul/grønn til minus også på 12V anlegget. Har ikke gjort det selv, men det ettelater ingen tvil om hvor lederen går til på en enpolet anlegg. Bruker selv sort som det er gjort fra fabrikk på min båt. De har til overmål også brukt rød som jordingkabel et sted. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
