Volvo Penta TAMD40B - Hvor mange zink?
Kodvaag
Jeg finner bare to, men jeg kjøpte 4...
Er det flere enn 2 zink i kjølesystemet på denne motoren?
Jeg fant en foran på varmeveksleren, og en bak på gearkassen.
Begge zinkene sitter på en messingplugg.
Den på gearkassa var lett å skifte, bare å holde i zinken med en kombinasjonstang, og skru den ut.
Den på varmeveksleren var så tært at det var for lite igjen å få tak på... hva gjør jeg for å få ut de gamle zink restene?
Må jeg bore opp og renske med gjengetapp?
Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knop
Nå: Båtløs - Kjører Bobil...
Det sitter vanligvis en i fremkant av oljekjøler, skrått mot dynamo. Hvis kjøleren er av nyere dato, kan den være uten. Ladeluftkjøleren skal vel også ha en mener jeg. Hvis kjøleren til giret sitter ved flensen på akselen, mener jeg det er to der. Greit å borre ut og renske opp i messingpluggen. Borer du nøyaktig og med stort nok bor, er det bare å pirke ut restene med en liten skrutrekker.
