mercury 30 hk 1989 modell ruser seg i fri, og lader ikke
pyrre
Mulig at dette er to feil som er uavhengig av kvarandre. Første som slår meg er for lite bensin. Da er det vanlig at motor ruser seg slik. Dette er skadelig å kjøre med fordi bensin skal også kjøle på en måte.
Sjekk filter og i verste fall av med forgasser å rense.
Lading er egen spole til. Denne kan du få hjelp til å måle på eit verksted :smiley:
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Er du helt sikker på årsmodellen ??, tror ikke Mercury hadde noen 30hk i 1989...
Lading:
Koble ifra de 2 gule ledningene ifra statoren, skal være 0,2 > 0,5 ohm imellom de gule ledningene, skal IKKE være NOE kontakt til gods.
( Statoren = ladespola, sitter oppunder svinghjulet )
Er statoren ok, ligge feilen nesten garantere i likeretteren.
Denne tar kvelden kjapt hvis
  • Batteriet kobles feil
  • Batteriet kobles til/fra mens motoren går
  • Brudd i batteri tilkoblingene som bryter/kobler til batteriet under gange.
Eneste kur er å bytte.
Rusing kommer som forut nevnt av for mager luft bensin blanding...
  • Motor justert for magert > juster blande skruene på forgasseren litt ut
  • For lavt bensin nivå i forgasser > ta av forgasser og juster flottøren til korrekt høyde ( rens forgasserne samtidig ).
  • Luft lekkasje imellom forgasser og veivhus > demonter/rengjør/monter NYE pakninger ( kan være pakningen bak forgasseren, eller annen pakning ved reed ventilene ).
  • Kan også være utslitt bensinpumpe ( klarer ikke å hold forgasseren fylt ) > kjøp overhalings kit og overhal bensinpumpe.
Arne Kjetil
