halcoen Startet 19.Oktober.2009 Link til dette innlegget Startet 19.Oktober.2009 hei. har ein tankmåler som viser "halv tank" når tanken er skålande tom. har forsøkt justere potmeter på instrumentet men det hjelper ikkje. er det levert med feil giver ? har sjekka at "flotøren" vandrer over heile røret. Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 19.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2009 Hvilken type tankgiver har du? Sitér dette innlegget Link to post
halcoen Svart 19.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2009 har ikkje sett noen plass hvilke type det er. den består av et "rør" ca 30 cm med en sylinderforma flotør (magnet?) som vandrer over lengda på røret, men..... dette er vel et standard prinsipp for alle tankmålere pga eleminere eksplosjonsfare Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 19.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2009 Da er det vel en Wema giver. Går røret helt ned i bunnen av tanken, eller er det kortere? Ser du sier at det 30cm, men ikke hvor dyp tanken er. Sitér dette innlegget Link to post
kes Svart 20.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2009 Hvis tankmåleren tidligere har vist rette verdier, er det noe som "henger" eller forhindrer flottøren fra å gå til enden av stangen. Det kan også være brudd i motstanden inne i stangen. Er tankmåleren ny, kan det være at giveren (stangen med flottør) ikke er tilpasset instrumentet ditt. Wema givere går direkte på VDO instrumenter med motstand på 10-180 ohm uten kalibrering, men ikke til bl.a. Faria og en del andre instrumenter som opererer med andre verdier. Det du kan gjøre, er å ta ut giveren og bevege flottøren opp og ned på stangen og se hvordan instrumentet reagerer når den er omtrent halvveis på stangen. Det ligger forresten beskrivelser og feilfinningstips på Wema eller Flak sine hjemmesider så ta en liten kikk der. Det eneste som er sikkert, er at det ikke har noe med stangens lengde å gjøre. Er giveren for kort, vil den vise tom FØR tanken er tom. Er den for lang, vil du ikke få skrudd den på plass i tanken. Sitér dette innlegget Link to post
Double Weber Svart 20.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2009 Jeg hadde noe av samme problemet. Demonterte giveren og tørr testet den. Fant at den var deffekt. Når jeg førte flotøren over stangen fikk jeg rare verdier på instrumentet, noen steder ingen utslag også. Byttet giver og alt fungerte greit. Sitér dette innlegget Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
olpi Svart 20.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2009 Du må ikke har rørgiver. Det finnes vippegivere som kan tilpasses tanken. De er ofte rimligere også mener jeg å huske. Ihvertfall var det slik når det gjaldt VDO. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 20.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2009 har ikkje sett noen plass hvilke type det er. Hvilket fabrikat er selve instrumentet da? (Wema, VDO etc) Sitér dette innlegget Link to post
