Lakkering av dashbord, erfaringer eller forslag til lakk
Janee
Jeg vurderer å skifte farge på dashbordet (glassfiber) i min båt.
Tanken er å lakke dette med en grå-farge for å unngå for mye reflekser i vinduene.
I tillegg til fargen vil jeg anta det er en fordel med matt overflate.
Er det noen som har erfaring med dette?
Fint også med forslag til maling/lakk som kan brukes (som er lett og jobbe med)!
Redigert av Janee (see edit history)
I C ! Jeg har selv lakkert der, brukte 2-komponent Sigural. Det finnes ikke mange fargevarianter av denne, men 3-4 forskjellige grå-nøyanser. Denne malingen er lett å få jevn ! Har også malt benkeplater i pantry og bordet med glimrende resultat:
(disse var mørk rød-brune)
Malingen er egentlig beregnet på steder som garasjegulv og ute-heller ! Svært slitestærk
Redigert av Worry II (see edit history)
Jeg skulle til å svare deg, Janee..., men så ble jeg plutselig litt i tvil om den var blank eller matt :smiley: Det jeg erfarte var at Siguralen la seg som en strøken hinne over underlaget. Noe som igjen betyr at overflaten etter lakkering blir helt lik overflaten du maler over ! I ditt tilfelle vet jeg ikke om det er bra eller dumt ? Helt blank er den ikke, men her ser du et bedre bilde av overflaten på bordet, så forstår du hva jeg mener:
Fargen min ser hvit ut, men den er sky-grå.
