Tine IV Svart 21.Oktober.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.Oktober.2009 Har sjekka det meste og som sagt så er pumpe delen ny nu, så lurer litt nå . Lufteslangen går rett ut i skotte , uten bøy eller noen form for sving på slangen . Septikktanken er ny rett før jeg kjøpte båten,tipper dem har laget en som er større enn orginalen .Da dem har sjært ut litt her å der for å få den på plass ,kan det virke sånn.Forslaget om at inn på tanken er så høyt i forhold til dassen,da vil det slå tilbake vil jeg tru.Skal se på saken mere i mårra,ikke noe mega problem dette .Kun mege irritasjon Tine IV Sitér dette innlegget Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post Share on other sites More sharing options...
Håp Svart 21.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 21.Oktober.2009 (redigert) Ny tank og tømming på dollbordet... Er lufting og tømming like store? Kanskje slangene på tømming og lufting er byttet om slik at luftinga er koblet på røret som går til bunns i tanken? Har du noen gang tømt via dollbordtømminga Runo? Hvis ikke er det kanskje bryet verdt å demontere det du må og få sjekket dette. Eller prøve å tømme via dollbordet... Redigert 21.Oktober.2009 av Håp (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
JRK Svart 21.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 21.Oktober.2009 Hei, Tror Mateco er inne på noe. Det at det bobler etter pumping tyder jo på overtrykk i tanken, og det skal du vel ikke få om luftinge er i orden. Istedenfor å løsne lufteslangen, så kan du jo bare blåse inn gjennom skroggjennomføringen og se om dedt er åpning Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Trophy Svart 21.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 21.Oktober.2009 Dette gjorde at jeg måtte pumpe ca. 50 cm lengre opp fra toalettet for å komme opp i tanken.Det bobblet litt tilbake hver gang etter dette. Min tank er også en god del høyere enn toalettet og det kommer luftbobler tilbake hver gang. Har el toalett og kjører det ekstra lenge for å være sikkker på at all dritten kommer i tanken, så bare luftbobler i retur Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post Share on other sites More sharing options...
Tine IV Svart 21.Oktober.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.Oktober.2009 Min tank er også en god del høyere enn toalettet og det kommer luftbobler tilbake hver gang. Da kan det jo virke som dette er greia ,da alt anna er testa ut å prøvd .Kan ikke begripe at det kan være andre ting nå da ,om ikke det hjelper med ekstra lodd på pakkningen i pumpa da ? Er jo plass til det ,men om det hjelper er jo en helt anna sak. Vært morro å testa det ,da skal det jo mere til for å dytte lufta tilbake den veien .Men er kansje så mye krefter i den lille lufta som kommer at den dytter det tilbake enyway,men koster jo lite å prøve . Da ser det jo også ut som at det ikke hjelper med el dass , da jeg var inne på tanken .Men er litt ok med pumpedass da , slipper du jo å vekke hele skuta om natta Tine IV Sitér dette innlegget Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post Share on other sites More sharing options...
SRA Svart 21.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 21.Oktober.2009 Må du rett og slett sette på en manuell kran som du stenger etter hvert dobesøk? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bartesam Svart 21.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 21.Oktober.2009 Må ikke prompe så mye Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post Share on other sites More sharing options...
Mariell Svart 22.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 22.Oktober.2009 (redigert) Samma greiene hos meg. Alle slanger er nye. Det er Ikke noe dritt lukt i bobleme. Bare irriterende bobler i ett sekund eller så. Rett etter at man er ferdig med å pumpe ned. Jeg har mest tro på at det er tilbakeslagventilen. Ser at TineVI skriver at toalettet er nytt. Er vel eventuelt ikke første gang at noe nytt har en feil. Redigert: Glemte å nevne at dette kun gjelder når vi bruker det aktre toalettet. Der er det en 6 meters slangestrekk frem til tanken. Når det fremre toalettet er i bruk er disse boblene fraværende. Redigert 22.Oktober.2009 av Mariell (see edit history) Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post Share on other sites More sharing options...
