Yamaha 70hk årsmodell?
Gromling70
Prøver å faståslå hvilken årsmodell motoren min er.
Denne motoren her: var vanskelig å tyde numrene på modell skiltet, men mener det er noe sånn som: 79be0 6h3l mulig 9 taller skal være 0. og 0 skal være O ? og l(L) skal være i ? jeg aner ikke. prøvde å finne ut av det i andre tråder her..men det var bare et eneste surr.. ( obs, logoen er vel falmet, på andre siden er det ene feltet rødt.
Redigert av Gromling70 (see edit history)
Men har -88/89 modellen du har sett dekselet på Autolube(separat oljetank) da?
Som sagt har guttungens -89 modell ikke dette, han må blande olje i bensintanken.
I følge bildet har du separat oljetank, og det mener jeg kom senere. Men jeg er ingen Yamaha-expert. Vi har noen av dem her, så det er godt mulig du får ett mye mer korrekt svar enn mitt.
79be0 6h3l
Etter hva jeg kan se av linken din...
79beo = 70be0
1. BLANK = Totakt
2. 70Hk
3. B = Motorgenerasjon B
4. E = Elstart
5. BLANK = Manuel Tilt
6. O = Autolube
6h3l
Ingen aning....
Redigert av Honduras (see edit history)
Ja jeg har seperat oljetank under motordekselet. fyller på olje på toppen der du ser på bildet.
kanskje svaret er 70 B E O 6H3L
70hk B=Inshore series E = manuell tilt+el.start O=1990 ??? men hva betyr da 6H3L ? H=1987?? L=20" stamme. H=tiller controls?
ifølge http://www.boats.net/parts/search/Yamaha/Outboard/parts.html så er det siste bokstav som angir årstall.. O=1990 eller L=ingen årstall:S
skjønner systemet til marinshopen.se litt bedre no. men noe mangler
1 2 3 4 5 6
_ 70 B E _ O
1=blank=2takts 2=70=antall hk 3=B=motorgeneration=?(vet ikke hva det er, men tror ikke det er B=1992) 4=E=elstart og manuell tilt 5=blank=manuell tilt 6=O=autolube. og så med 6H3L detter jeg ut og skjønner ingenting.. jeg vet at L står for lang stamme. kanskje H står for 1987 da?
jeg tror ikke den er så ny som 1992. men heller egentlig ikke så gammel som 1987 pga designet virker nyere enn på andre 1987 modeller jeg har sett.
Det designet der kom såvidt jeg husker i 87. Det gjorde også autolube (vi hadde en 87mod 40hk m/ autolube).
Og den typen oljelokk var brukt de første årene, min 92mod 60hk har lokk med innfelt, fjærbelastet håndtak.
Ang årstall, bokstaven som angir det er oftest stanset inn i et hjørne av plata, og er ofte vanskelig å tyde.
6H3 er en Yamaha kode, og B'en er "motorgenerasjon/revisjon"
I tillegg så har de andre modeller/betegnelser "over there" - mens noe er likt. Ikke rart man blir forvirret...
Stemmer at dette designet kom i 87. og jeg minnes at det varte frem til 94 med en liten forandring i 90...
Autolube kom lenge før 87 men mulig det km på disse motorene i 87.
Minnes å ha sett mindre motorer med autolube ihvertfall fra 85-86 og jeg men...
Ellers har du oversikt over hvilken modell de forskjellige bokstavene (som er stanset inn i hjørnet på platen) sier her
Redigert av Daffy (see edit history)
Så veldig komplisert er det ikke vel?
Bokstaven for årsmodellen står i ett hjørne på skiltet som er poppet fast på stammen. Kan være vanskelig å se.
Det er ikke poppet på stammen men på braketten.
Men skiltet har du jo allerede sett da du har gjengitt alt annet som står på det :wink:
Ta bilde av dette skiltet i godt lys med kamera med en del Megapixler.
Så blåser du opp bildet på pcen og ser etter en bokstav som er slått inn i ett av hjørnene på skiltet.
Bokstaven er en av disse
H, G, F, D, C, B, A, Z
Her er et bilde av et skilt . Du kan se bokstaven som beskriver årsmodell nederst i høyre hjørne. Bokstaven "R" står for 2002.
På de amerikanske modellerne er det en av bokstavene i selve motorkoden som beskriver årsmodell. Min er feks en 225BETO "D" som er det samme som 225TLRO amerikansk utgave.
På min motor er det en bokstav "D" nederst i høyre hjørne, på samme måte som bildet beskriver, som sier hviken årsmodell det er. På 225TLRO, den amerikanske utgaven, er det den siste bokstaven "O" som sier noe om årsmodellen. Som også er 1990.
(Det er ikke no modell som heter TLRO, den begynte først i 1991. Da heter den TLRP. Men min er satt sammen av litt forskjellige deler, så bare for sammenligningens skyld så gjorde jeg det slik.)
Redigert av Double Weber (see edit history)
Lykkelig Dracoeier ^_^
Da er den nok 90 eller nyere tenker jeg.
Min 89 modell hadde nemlig annen type skilt og da med bokstaven slått inn nede i et hjørne.
  • 4 uker senere...
