Hvordan skifte s-slangen på VP kad43 med 290 dp drev
Steinsvigen
Vi tok av agregatet i dag på Nimbusen det gjekk kjempefint men vi lurer på hvordan vi tar av s-slangen den går inn i båten på ein eller anna måte ingen slangeklemme på utsida . Veldig vanskelig å sjå på innsida.
Det einaste eg kjenner er sjøvasskrana ?? noen som kan hjelpe ..
Redigert av Steinsvigen (see edit history)
http://home.tussa.com/frosten/ ------------Eg driver også med litt HTML KODER ------------------)) http://www.nipe-hyttene.no/
Den løsnes på innsiden og trekkes inn i båten. Drittjob om det er trangt. Slangen har en flens i enden som stopper den fra og gli gjennom og ut når den tres i fra innsiden. Hus skrus på og kjøleslange kobles til på innsiden. Lykke til. For min del overlot jeg den jobben til en "volvomann" på Jodaen. Hadde selv ikke kropp til å komme til. :rolleyes:
Per Harald
https://baatplassen.no/i/blog/per_harald/index.php?
Vis hensyn på sjøen. Ja til obligatorisk båtførerbevis.
D5LA I boks.
