mateco Startet 22.Oktober.2009 Del på Facebook Startet 22.Oktober.2009 Heisann igjen folkens!! Nå som operativsystemet Windows 7 lanseres så tenkte jeg det kunne være greit med en tråd der vi kunne legge inn erfaringer vedrørende diverse kartprogrammers kompabilitet til det nye systemet. Det blir liksom for teit å oppgradere PC eller å gå til nyanskaffelse hvis PC'en primært blir benyttet til kartprogram og at det ikke virker tilfredstillende med Windows 7. Hvis problem; finnes en løsning, og i såfall; Hva må gjøres? Fungerer kartprogrammet uten problemer så er også det en viktig opplysning! Selv har jeg ikke noen erfaring med det nye OS systemet, men kanksje noen der ute vil dele erfaringer, både på godt og vondt? Bjørn Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post Share on other sites More sharing options...
oblygre Svart 22.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 22.Oktober.2009 (redigert) Hvis det ikkje virker, prøv å kjøre det i XP kompabilitetsmodus Høyreklikk på den kjørbare fila og der ein plass kan du velge å kjøre det som i gode gamle XP. Redigert 22.Oktober.2009 av oblygre (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bartesam Svart 22.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 22.Oktober.2009 Tror ikke det er noe problem, for stort sett er Windows bakoverkompatibel Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post Share on other sites More sharing options...
Flid Svart 23.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 23.Oktober.2009 Det kartprogrammet til PC som alle har, og som vi ikke skal snakke om kjører fint på Windows 7. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ulv I Svart 23.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 23.Oktober.2009 Bare husk at du må kjøre enten Professional, enterprise eller ultimate versjonen for å kunne kjøre i XP-Modus. ref: http://www.dinside.no/817650/hvilken-windows-7-utgave Det som er stilig er at når man setter opp noe til å kjøre i den virtuelle XP maskinen, så kan man lage en snarvei til det programmet du kjører i virtuell XP i windows 7 sin startmeny, så lukker du den virtuelle XP maskinen.. når du skal kjøre programmet så klikker du bare på snarveien til programmet og det starter sømløst i windows 7, men i realiteten så kjører den xp i bakgrunnen men det ser du ikke. :-) Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post Share on other sites More sharing options...
mateco Svart 26.Oktober.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Oktober.2009 Bare husk at du må kjøre enten Professional, enterprise eller ultimate versjonen for å kunne kjøre i XP-Modus. Hmmm!! Betyr det at når man kjører i Windows-7 XP modus så kjører man med ordinær XP drivere til f.eks. CO sin USB GPS-mus, eller annet eksternt PC-utstyr??? Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post Share on other sites More sharing options...
chrisrik Svart 27.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 27.Oktober.2009 Har koblet mye rart til Windows 7 nå fra det var i tidlig beta-stadiet og har fremdeles tilgode å oppleve at den trenger mer 'driveroppfølging' enn tidligere windowser. Tvert om, har den ikke driveren innebygget, søker den i hjelpfunksjonen og gir deg direkte link (!). Når det gjelder XP-modus, kjøres XP i et vindu inni windows 7. Programmet du ønsker å kjøre, vises i et vindu i Windows 7 med kjøres 'egentlig' i XP-vinduet. Har ikke testet selv, men hvordan maskinvarer og tilleggsutstyr tildeles "XP-maskinen" er jeg ikke sikker på. Men som sagt, vet ikke hvilket kartprogram det er snakk om, men jeg har ennå ikke funnet noe som har trengt det. Tror det er mer snakk om slektsforskningsprogrammer fra tidlig 90-tallet som behøver de greiene der. Sitér dette innlegget Christian Rikardson Hjemmesiden min Link to post Share on other sites More sharing options...
hermansen Svart 27.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 27.Oktober.2009 Betyr det at når man kjører i Windows-7 XP modus så kjører man med ordinær XP drivere til f.eks. CO sin USB GPS-mus, eller annet eksternt PC-utstyr??? Nei, det betyr ikke det. XP mode i Win7 kjører en fullverdig versjon av XP, men den kjører i et virtuelt hardware miljø. XP mode har selv ikke direkte tilgang til noe hardware (med unntak av CPU og USB som blir virtulisert på hardware nivå). XP mode er laget for å kjøre applikasjoner som ikke fungerer under Windows 7. Men det finnes unntak som kan fungere, men som ikke er offisielt støttet. Det er nemlig mulig å installere programvare i XP mode. Og drivere er også programvare. Siden USB blir virtualisert på "litt mer hardware nivå", kan det være at egne XP drivere vil fungere i XP mode. Du kan f.eks. få CO sin GPS-mus (USB basert) til å fungere. Det er bare å prøve. /Øystein Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Careka Svart 30.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 30.Oktober.2009 har en bærbar dell med Vista, home, denne vil eg oppgrader til W 7, er drittlei den lange ventetia med vista, + at den låser seg i hytt å pine. Hva kjøper jeg, ? Norsk utgave, 32 bit ? 64 bit ? (eller kommer det an på maskinen +) Hjelp meg, Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF,CMID, NFS & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post Share on other sites More sharing options...
Bartesam Svart 30.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 30.Oktober.2009 Kommer an på maskinen det. Sjekk hva slags prosessor du har, og sjekk om den er 64 bit kompatibel. Tror det er både 32 og 64 bit windows i samme pakka. Vista er noe dritt. Har kjøpt Win 7 Ultimate fra USA jeg i full utgave. Kom på litt over 1200 spenn med frakt Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post Share on other sites More sharing options...
Sydvesten Svart 30.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 30.Oktober.2009 Har også noen pc'er med Vista, og de vil jeg endre til XP Pro.. er greit med er stabilt operativsystem som fungerer uten all mulig dill og fjas Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post Share on other sites More sharing options...
Careka Svart 30.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 30.Oktober.2009 Får man kjøpt XP ennå ? er det ikke bedre å gå for det nye. Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF,CMID, NFS & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post Share on other sites More sharing options...
Bartesam Svart 30.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 30.Oktober.2009 Win 7 er raskere enn både win XP og Vista med samme maskinvare. Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post Share on other sites More sharing options...
Bartesam Svart 30.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 30.Oktober.2009 Får nok kjøpt det ennå, men det er ikke support på de billigste XP versjonene lenger, bare XP Pro Får man kjøpt XP ennå ? er det ikke bedre å gå for det nye. Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post Share on other sites More sharing options...
mateco Svart 30.Oktober.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Oktober.2009 Får nok kjøpt det ennå, men det er ikke support på de billigste XP versjonene lenger, bare XP Pro Vel, det var vel meningen at Microsoft skulle legge ned support for XP, men så kom "mini-PCene" med begrensede ressurser som gjorde de uegnet for Vista. Utifra dette har, slik jeg har forstått mediaoppslagene, Microsoft bestemt å fortsette supporten også for vanlig XP-home. Dette innlegget skriver jeg med en Asus eee pc 901, med vanlig XP-home, og her hagler det inn med oppdateringer. Faktisk så mye at jeg har måttet deaktivere automatisk oppdatering som følge av plassmangel på den begrensede c-disken. Bjørn Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post Share on other sites More sharing options...
Careka Svart 1.November.2009 Del på Facebook Svart 1.November.2009 Da blir det W 7 takker for råd. Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF,CMID, NFS & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post Share on other sites More sharing options...
Nemo Svart 1.November.2009 Del på Facebook Svart 1.November.2009 Win 7 er raskere enn både win XP og Vista med samme maskinvare. Er det nylig at Win 7 er blitt enda raskere? De tester jeg har sett sier at XP er raskest, så Win 7 og da kommer Vista som er noe tregere. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Allan E Svart 10.November.2009 Del på Facebook Svart 10.November.2009 Låner denne tråden litt, RAM!! Jeg har windows 7 64 bits og 4 Gb ram. Vil jeg merke stor forsjell på å opptatere til 8 Gb? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bartesam Svart 10.November.2009 Del på Facebook Svart 10.November.2009 (redigert) Leste en test gjort på dinside.no om akkurat dette, og windows 7 var raskere enn begge de andre ved bruk av identisk maskinvare. Har akkurat fått windows 7 ultimate i postkassa fra junaiten. Kom meg på litt over 1200 spenn Windows er som vanlig glupsk på RAM, men jeg vet ikke i dette tilfelle. Jeg har selv en Acer 8920G bærbar med 4 Gb RAM, og det er ikke mulig å utvide mere før det kommer større brikker å putte i boksen Redigert 10.November.2009 av Bartesam (see edit history) Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post Share on other sites More sharing options...
chrisrik Svart 12.November.2009 Del på Facebook Svart 12.November.2009 Tror å hoppe fra 4 til 8gb minne ikke vil gjøre alt for mye... Spørs riktignok hva du bruker pcen til, men normalt sett og til vanlig bruk, nei. Sitér dette innlegget Christian Rikardson Hjemmesiden min Link to post Share on other sites More sharing options...
