Dimensjon på talgpakning på rorhylse Nidelv 26
pilo
I følge manualen for montering av slike pakninger, skal den under ingen omstendighet deformeres ut over orginalmålet på pakningen.
Det skal heller ikke være gap mellom endene, men endene skal kappes litt på skrå, slik at dem flukter rett mot hverandre når pakningen formes rundt aksling.
Om ønskelig kan jeg ta jobben med å legge ut prosedyre for tilpasning av talgpakning. Der står det hvordan en bestemmer riktig dimmensjon og hvordan en tilpasser rett lengde. Send IM.
Redigert av Dieselboy (see edit history)
