2002 Mercruiser 7.3 med Bravo 3, erfaringer?
kkjelby
Diesel ?
I så fall er basisen Ford 7.3 liter diesel som har vært levert i tusentalls i Ford lette lastebiler.
Har en 1995 modell selv i en relativt nyinnkjøpt Viksund. Virker bra, mye dreiemoment. Rimelige deler.
Var ikke ublu pris på dyseoverhaling, da alle 8 dysene på min røk etter 6 timers drift, men det kan være en kombinasjon av dritt/luft i systemet (koblet inn tank nr. 2 som ikke hadde vært brukt på lenge da vi kjørte båten hjem og var nesten tom før fylling).
Ellers sa forrige eier at det kun er skitne dieselfiltre som stopper den motoren.
Pluss for seperat plusskabeltil hver glødeplugg kontra skinne som går på alle pluggene.
Deler får man f.eks også Aarnes.no, siden dette er basis i en amerikansk dieselmotor.
Bra motor..Ford/International som grunnemne. Rock solid motor med supert dreiemoment.
En gammel konstruksjon som støyer mye, et godt isolert motor rom er et must.
Har hatt noen barnesykdommer med ufarlige oljesvetting/lekkasje.
Tung motor...sjekk at vannstand er min 35 cm opp til topp av eksoskne. (Avstand fra vannlinje med full vekt i båt til topp av eksoskne)
For det første. ikke sammenligne 7,3 IDI (Mekanisk innsprut) og D-tronic. i en Mørejet med Bravo 3 er X-Drevet must noe annet er tull og galskap. Den motoren leverer nærmere 1000 Nm i dreiemoment. Forøvri chipbar. Men stakkars drev
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Faktisk så er d-tronic utgaven lik som første generasjon 7,3 i moment.(i bremsebenk)
Dagens qsd 4,2 320 har mere moment på lavere turtall med samme drev (ca 70 kg v 2850 rpm)
Har du en båt som ikke topper 30 knop, skal du ikke bruke bravo 3...
Båter opptil 30+ knop skal bruke bravo 2.
QSD 4,2 350 skal bruke bravo xr...men samme regel gjelder her også....
Ja det var oppgitt på min motor. Kan være noe høgere på andre motorer. Om du ikke skjønner rådet mitt etter dette så la være.. Om båten er så tung med et standard Bravo 3 drev uten X STYR KLAR er mitt råd. Sånn. t-skje levert
Ja grei motor men er redd drevet ikke vil holde = dyrt
Fjord 27 AC TMD40
Interessant tråd som må følges opp med mere tall :wink:
Her en modifisert utgave med 400 hk og (hold på hatten) 1491 Nm :eek:
(hmm det har jo faktisk Birchwood nevnt i en annen tråd :yesnod: )
Nå er jo det et moment som sett i forhold til sylindervolumet er imponerende, om man sammenligner med 4,2 QSD 320 f.eks.
Den kan chippes til 390 hk og 850 Nm.
Det blir 204 Nm/liter på 7,3 mot 202 Nm/liter på 4,2.
http://boatdiesel.com/Forums/Thread.cfm?CF...=30863&P=83
Tråden fikk visst hikke da jeg redigerte innlegget :giggle:
Har ikke bremsepapirer men linken under bildet kan du jo følge.
Chippings-tall for mercruiser diesel her: http://www.rstuning.no/Boats/mercruiser.html
Og ifølge linken HER så har 7,3 liter D-tronic 300hk 742 Nm originalt og hele 380 hk (men "bare" 890 Nm) med chip.
Med 3X eller XR-drev og en "heldig" kombinasjon av utveksling på drevet og ikke for brutal momentkurve (eller bruk av sådan) samt drevdusj så tror jeg 4 tonn går greit, ja kanskje 4.5 tonn tilogmed.
Min teori er at en lavturtallsmotor er slemmere mot drevet enn en motor med høyere turtallsområde.
Jfr. å plassere en lastebilmotor i en Ferrari og tro at girkassen tåler det, selv om makseffekten kan være lavere enn Ferrarimotorens.
Forøvrig er vel en bensinmotor snillere med drevet pga. en mildere effektkurve som går høyere opp slik at det er turtallet mere enn momentet som driver båten framover.
Takk for mange tilbakemeldinger.
Frstår at motoren i utgangspunktet er en "safe"motor, med solid blokk og relativt få feil, men at drevet er den store ulven her. Derfor bør jeg nok finne ut om drevet er "X", er dette skrevet på drevet og , når komm Bravo3 X ut på markedet, er 2002 for tidlig?
Takker igjen for svar og imøtekommer gjerne andre betraktninger vedr. denne "Skjærgårdsjeepen"(mørejetèn)
