Masse "majones" under Yanmar YSB8 - toppakning?
Exposure
Har en seilbåt fra ca 1980 med original saltvannskjølt Yanmar YSB8.
Under kjøring med motor blir dørken under motoren full av en grå masse - blanding av olje og vann. Jeg kan ikke se antydning til lekkasje noe sted. På peilepinna ser olja relativt svart ut. Ikke antydning til majones der. Litt usikker på om konsistensen på olja er riktig (tynn eller tjukk).
Når jeg går over på tomgang etter å ha kjørt i marsjfart en tid begynner oljelampa å skinne. Den slukker ved øking av turtall. Den slukker også dersom jeg lar den gå på tomgang i noen sekunder.
Fra mine erfaringer med bilmotorer må dette være en gåen toppakning?
Mao - min teori:
Olje og vannlekkasje fra toppen på grunn av gåen toppakning. Dette blander seg og skaper majones som legger seg under motoren.
Mulig det kommer inn vann i olja. Dette tynner ut olja, og skaper dårlig oljetrykk på tomgang.
Enig?
Isåfall, hvor vanskelig er det å skifte toppakning mens motoren står på motorfestene?
Noen som sitter på en manual til YSB8?
Båten er forøvrig en Becker 27.
Ex
D5L
Har lest litt om motorens oppbygging nå. Takk til Dixie for litteratur!
Nevnte innledningsvis at jeg mistenker defekt toppakning for å være årsaken til majonesen under motoren. Jeg kan ikke se at det er lekkasje fra toppen fra de sidene hvor jeg (enkelt) kommer til. Det kan være at lekkasjen er på delen av toppen som vender akter.
Tror jeg må få vaska opp griset som er under motoren nå, helt på ny olje, og lagt et hvitt håndkle under motoren for å få avslørt hvor ca på motoren væska kommer ut.
Ser det i litteraturen kommer fram flere alternative årsaker til oljelekkasje. Vannet kan jo komme ut et annet sted fra... Lavt oljetrykk når jeg går ifra lengre periode med marsjfart til tomgang har jeg isåfall ingen forklaring på.
Noen som har tips til hvordan jeg måler vanninnholdet i olja?
Men håper egentlig det er toppakningen. Såvidt jeg kan se er det en grei jobb å skifte.
Holder tråden oppdatert.
Ex.
D5L
Hvsi oljelampa skinner, så er det ikke rare oljetrykket på tomgang. Kanskje under 0,5 bar. Har kanskje ikke noe å si, for det er jo ikke på tomgang du kjører. Hva med edet vannet som kommer ut av eksosen? Er det olje blandet i det vannet? Blir olja borte på peilepinnen etter hvert?
Har ikke fått sjekka eksosvannet. Skal gjøre det neste gang jeg er i båten. Tenkte å fylle opp en beholder med eksosvann for å "analysere" væsken som kommer ut.
Faktisk er jeg usikker på om oljenivået synker. Vil jo tro det. Noe annet ville jo vært rart. Hvor ellers skulle olja komme fra? Forrige eier har også oppgitt at "oljeforbruket" er høyt.
Er kanskje relevant å nevne at jeg overtok båten i går. Vel vitende om at motoren ikke var helt i slag... ;)
Ex.
D5L
