Forbruksmåler drivstoff, finnes det?
Polarn
FloScan regnes vel for å være toppmodellene blant disse produktene.
Navman/Northstar leverer varianter for kobling mot digitalt instrument eller mot sine kartplottere (og evt med Mercruisers/Mercurys Smartcraft).
Bensinvariantene ligger på et par tusenlapper mens dieselvariantene er til dels mye dyrere da diesel som går i retur må trekkes ut av kalkulasjonen. Jeg har en navmangiver koblet til min plotter, og har tidligere hatt et frittstående instrument.
Med riktig kalibrering og i kombinasjon med gps kan man lese ut forbruk pr time, pr NM, restinnhold i drivstofftanken, og range med resterende drivstoff.
Maritim selger dette.
Har en slik forbruksmåler i min Polar med Marna 12HK bensin.
På den båten sitter tanken under dekk foran med påfyllingslokket rett over tanken.
Når jeg ønsker å vite forbruket tar jeg fram min mahognypinne med gradering fra Max (40liter) og nedover. Pinnen stikkes ned i påfyllingslokket. Med ett blikk kan jeg da se hvor mange liter jeg har på tanken. Jeg kan med enkel hoderegning finne ut forbruket fra forrige måling.
Siden båten bruker 3-4 liter bensin i timen kan jeg også enkelt regne ut hvor lenge jeg kan kjøre før neste fylling.
Meget intuitivt grensesnitt og lav pris.
Slike multiinstrumenter er veldig kjekke :cool:
Ja prisene på FloScan sine sider er for komplette system. Det første FloScan systemet jeh monterte var på en GM Peninsular 6,5l V8 på 330 Hk funket helt utrolig bra. Da jeg gikk over til seilbåt men en Volvo D2 55 savnet jeg måleren og monterte likegodt en der også kjempebra, utrolig intresant og følge med nåe en kombinerer motor og seil. Den første jeg monterte kjøpte jeg av Nordkontakt AS i Bodø den andre bestilte jeg rett fra fabrikken i USA. De ot var forøvrig helt like Series 95000/96000 GPS Interface System - single engine (metric) med de samme sensorene. En oppgir motortype når en bestiller men tror det er stortsett de samme en får uansett på slike småmotorer.
Om du går inn på denne siden: http://www.floscan.com/html/blue/modelsele...iesel&sid=9
kan du legge inn motortypen din og få kalkulert en pris på et komplett system. Jeg la inn en Volvo KAD 42 som en test og fikk følgende svar.
Series : Series 95000/96000 GPS Interface System - single engine (metric)
Scale : Metric
Diesel Engine Type : VOLVO PENTA
Engine Model : KAD 42
HP Rating : 230
There is 1 result found!
Product Name Model Color Retail Price Factory Direct Price Buy Now
Series 95000 GPS Interface System METRIC: 950M0-BOS-2K Black 1454.00 Contact Floscan
Med en dolarkurs på i overkant av Kr 5 blir det noe over kr 7000,-. Imidlertid kjører de vist nå en kampanje med 25% rabatt så da blir den jo enda billigere. For sikerhets skyld er det jo bare og sende en epost med motortypen din og be om et tilbud på komplett system.
Husk bare på at en må betale 25% moms ved fortolling pluss ett par 100 i gebyr, så med 25% rabatt blir prisen totalt ca. som skissert her.
Neida
18% rabatt tilsvarer ca 25 % mva
100 x0,75 = 75 (25% rabatt)
75 x 1,25 = 93,75
100 x0,82 = 82
82 x 1,25 = 102,5
Jeg sente inn en mail for sikkerhets skyld etter at jeg "trodde" jeg fant ut hva jeg trengte
Jeg har en Yanmar 6 LYA-STP 340 HK
Fikk da dette til svar (se under)da var det ikke så enkelt som jeg trodde. Noen som har en ide hva jeg gjør nå?
Dear Geir,
Our company has seen different versions of this specific engine. Some of these engines circulate (flow) more fuel than other engines with the same engine model.
You need to find out the maximum circulation rate for the Feed Line, also known as the maximum fuel delivery rate from the lift pump to the engine. Then we can properly determine which FloScan kits to recommend and price for you.
Best Regards,
Craig E. Willis
FloScan
