Yamaha 115 HK, under vann.
Terje
Saltvann eller ferskvann?
Er det en to takter?
En bekjent hadde mistet en Johson motor under saltvann og sjekket med forhandler hva han måtte gjøre. De sa at han måtte levere den inn for å demontering av div. og spesielt aksel ned til giret, hvis ikke ville den gå istykker i løpet av ett års tid. Den uheldige Johson eier mente at forhandler bare bløffet og ville strippe han for båt lapper. Han skylte motoren etter beste evne i ferskvann tømte sylindre og forgasser for vann - sprayet med CRC og startet den opp uten problemer og den fungerte bra i ett år og det var det. Årsaken var at akselen hadde rustet og satt seg fast i løpet av vinteren.
Jeg var også uheldig og fikk min lille påhengsmotor under saltvann da gummijolla sank. Ringte Yamaha forhandler og de sa bare skyll grundig med ferskvann etc. Da jeg nevnte den uheldige Johnson eiers erfaring, sa de at dette skjedde fordi Johson ikke benytter syrefast stål i akslingen, men det gjør Yamaha. Yamaha motoren min har ikke hatt noen problem siden den var under vann for 8 år siden.
Startmotoren kommer til å irre om en stund, skru den av, rengjør den og bruk gjerne litt fett etterpå. Var det spenning på motrern da den var under (hovedbryter på) kan de danne seg mye irr i forgasser, kontakter osv. lurt å konservere med olje før vinter lagring i dette tilfelle, ha en skvett bensin på tanken kjør motoren og fyll gradvis på men 2t. olje og fortsett til den ikke orker mer og stopper. Drener forgassere. Dette er kun generelle råd på eget ansvar, lykke til.
Min 92 mod Yamaha 60 har vært under i saltvann 2 ganger, første gang for 11 år siden og så for 6-7 år siden.
Begge gangene ble motoren tatt av og lagt i en stort kar med rennende ferskvann, for å få skylt ut mest mulig salt.  Første gang ble motoren sendt til forhandler, demontert og sjekket. Andre gang, bare tatt opp av ferskvannet, dynket i rikelige mengder 5-56 og WD40, skylt gjennom med olje og så startet opp.
Motoren går fortsatt som en klokke. Det som er byttet i etterkant er ladespole, 1 coil og forgassere. Samt batterikabler.
Forgasserne ble byttet pga at flottørene hang seg opp, muligens pgs irr som beskrevet over.  Men kunne sikkert også fått renset/overhalt de originale..
