Vribar propell..problem.
Leksand12
Hej...prövar forumet igen för lite hjälp..
Har en Sabb 2J med hydralisk reversering (Hvp 15)....för ca en månad sen tyckte jag mig höra en typ av resonansljud i båten men bara vid högre
varv på motorn och när jag gav motorn mer vingar.Ett slags bubblande ljud...nu för en vecka sen hängde jag mig över båtkanten o kikade och i propellern satt en ganska stor söndertrasad bit från ett fiskenät. :sweat: Jag fick loss det lätt och tänkte att problemet var löst men ljudet hördes fortfarande.Lyfte upp båten o kikade men allt såg bra ut rörde på vingarne på propellern men kunde inte känna nått..Provturen efter lyftet gav samma ljud...det jag undrar nu är om det kan ha hänt nått inuti propellerhuvudet..det kanske är en av vingarna som inte hänger med när jag ger den mer vingar...ska erkännas att jag slarvat med att smörja med fettsprutan...men gav den 7-10 slag efter provturen..Har någon nått tips.
Tacksam för hjälp.
Mvh Peter
Axeln inuti båten snurrar fint utan vibrationer.
Redigert av Leksand12 (see edit history)
Kan hende at slitehylsa som sitter på propellakselen bak akselklossen er blitt for slitt. Når dette er nytt, så er det 1/10 mm forskjell mellom stevnrøret og slitehylsa. Er dette for slitt, vil propellen bli kastet rundt i stedet for å løpe rett, og dette vil skape vibrasjoner. :smiley: Viktig å smøre dette godt hver 5. driftstime :yesnod:
Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter
Hylsen kan smøres på to steder. En til selve pakkboksen, og en som smører stevnlageret og propellen. Tror du må åpne propellen og se hva som kan være feil der inne. Bare å skru ut de to skruene, og så er det bare å kløyve propellen i to. Inni finner du klosser som er tredd på propellvingene. Sjekk om det er i orden :smiley:
