Turbomotor på lavt turtall over lengre tid , er det skadelig
Enzo
:confused:
Spørsmål som følger er: hva er i denne sammenhengen lavt turtall ? Synes ikke at RPM 2500 kan sies å være det.
I boka mi står noe som så: - hvis motor kjøres i lengre tid (2 timer) med RPM 1800 og under, skal motor kjøres med høyt turtall
ca. 15 - 20 min for å blåse ut sot og avleiringer.
Dorgefart i tomgangshastighet soter ned.
Redigert av Haba (see edit history)
Tidligere kjørte jeg alltid motoren på full guffe et kvarters tid etter at den hadde gått i dorging noen timer. Nå dorger jeg ikke lenger, og har også sluttet med denne utblåsningsgreia. Ligger stort sett på 2800 når jeg forflytter meg, og Yanmaren har et toppturtall på 3400 (eller er det 3300?).
En gang i blant tar jeg en turborens med Zalo. Dette får holde.
Er klar over at det i instruksjonsboken til Yanmar står beskrevet nevnte metode for rens av Turbo. Men alle forhandlere jeg har snakket med rister kraftig på hodet av denne metoden, det samme gjelder alle andre motorkyndige som jeg har pratet med - noen karakteriserer dette for "helt på tryne" og noe som i hverste fall vil påføre motoren skade. Mulig dette var/er noe som virker på "gammeldagse konstruksjoner", men tror ikke det finnes en oppegående erfaren mekaniker som ville gjort noe slik på en nyere motor i dag???
Rens av turbo har vært diskutert her på BP før. Har selv gjort det i henhold til LH.STE manualen. i en tidligere båt.
Men som man kan lese her, så er det uenighet om hvor sundt det er for motoren.
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=1327
Ett spørsmål i samme slengen.
Jeg mangler 2-300 på max turtall med belastning på den grønne ombord i Mariell.
Får ut en 3100-3200 på max. 3600 er vel anbefalt max på en 41A, hvis jeg ikke husker helt feil.
Tusler vanligvis i kun 2200-2500 omdreininger. I behaglid deplasment fart, med en motor som maler uanstrengt.
Fikk fortåelse av forrige eier at sån hadde det vært siden båten var ny.
Men greia er jo at jeg vel aldri får "blåst ordentlig reint". Ved å tvinge den til å slite med 300 for lite i turtall så soter den vel bare ennå mer ned.
Kan jeg slappe av og fortsette med det oppsettet jeg har. Har jo gått sånn i 20 år. Eller bør jeg få justert stigningen på propellen ASAP.
Uten belastning får jeg max og vel så det.
Redigert av Mariell (see edit history)
MEDLEM I KNBF
Krøkkete skrevet av meg. Mente max turtall som motor skulle oppnå med belastning. Hvis det er 3800
så mangler jeg ytligere 200.
Får max 3200
Har det noen hensikt å dra motoren opp i 3800 uten belastning, for å se om det vil blåse ut noe drit?
Da kun i noen få minutter selvfølgelig. Noe mer tør jeg ikke.
Max uten belastning er vel 4200?
MEDLEM I KNBF
Min båtmekaniker kjørte motoren uten belastning på 4200 omdr. i forbindelse med servicene. I følge han står det også noe om dette i verkstedhåndboken/vedlikeholdshåndboken som du finner i arkivet. Jeg tror ikke du får ut noe særlig sot/dritt ved å toppkjøre uten belastning fordi motortemp'en ikke kommer noe særlig over 65 grader. Så vidt jeg husker fra min barnelærdom er det vel kombinasjonen av varme og trykk som "blåser" ren en motor.
Det står ikke noe om å hardkjøre GM-en for å "blåse" ut dritt etter saktekjøring i min manual.
Jeg kan ikke med min beste vilje forstå hva Zalo har å gjøre i luftinnsugingssiden på turboen! Det blir med inn i forbrenningen i sylinderne og vasker vel heller bort oljefilm som skal være der. Om en derimot kunne tilsette Zaloen på exhaustsiden kunne jeg forstå at man kunne "mene" at det ville gjøre rent der det trengs. Men det finnes ikke noe sted å tilsette noe som helst. Kan ikke skjønne annet enn at turboen må rengjøres manuelt en sjelden gang. Men jeg er nå hverken mekaniker eller rengjøringsekspert. :cool:
Å sprøyte vann inn på innsugssiden er en annerkjent metode for å rense turboens eksosside. Det er jo eksossiden som trenger å rengjøres for koks og sot, ikke innsugssiden. Dampen som dannes etter vannet og det økte trykket sies å løse opp koks og avleiringer. Hadde jeg hatt behov for en slik kur ville jeg ikke hatt noen betenkeligheter med det. Ihvertfall ikke på en slik skikkelig diesel som VP41-serien.
Sjøl går vi typisk i 6kn./1500 RPM i laaaange perioder når forholdene ligger tilrette for det. Er det sol og flatt hav går vi gjerne slik hele dagen og flere dager i trekk uten å bry oss spesielt med å "blåse reint". Dette har vi gjort helt siden båten ble kjøpt for 6 år siden. Blåser det opp legger vi oss i plan på 3400/20kn. Topp oppnådd turtall hos oss er 3700 RPM og slik har det vært siden vi kjøpte båten.
Monterte turbotrykksmålere i sommer og måler verdier som er godt over hva Volvo anngir som nedre grense. 1,5BAR på STB og 1,8 BAR på BAB maskin på VOT/belastet.
Har dere misstanke om at turboen er tett, monter et turbotrykkinstrument med føler til innsugsmanifoldet. Dette er enkelt å montere og instrumentet trenger ikke strøm og trenger heller ikke trekkes til dashboard. Mine instrumenter sitter festet til motoren, og godt synlige når jeg åpner de fremre lukene.
ad. planlegging:
Er det da bare en tåkedusj??
Nei, mer enn som så. I amerikansk literatur står det at men skal sprøyte inn vann som en jevn uavbrutt tynn stråle da motoren går under belastning. Ei saloflaske med vann vil vel danne en slik fin stråle. Personlig ville jeg vel skyllet ut saloen først?
ad. planlegging:
Du kjører neppe en vannkjølt båtturbo til den er gul. En av grunnene til at det kan tas ut vesentlig mer effekt av en båtmotor enn en på landeveien er ubegrenset tilgang til effektivt kjølemedie nemlig kalt vann
ad. planlegging:
I handelsflåten ble det benyttet mye rart til turbinvasking. I et rederi jeg var i mange år, var turbinvasking fast lørdagsrituale, og de rareste ting ble benyttet sammen med vann. Rå ris (ikke parboiled) ble benyttet i mange år inntil en teknisk sjef med slektninger i India mente dette var misbruk av mat og nedla forbud mot dette.
På en hastig sammenkalt brainstorming i rederiet foreslo en annen inspektør med familie som arbeidet i en sjokoladefabrikk at nøtteskall etter bl.a. Firkløver kanske kunne brukes. Freia ble kontaktet, 40 sekker nøtteskall (gratis) ble levert ombord ved anløp første havn i Europa og fungerte aldeles utmerket. Faktisk bedre enn ris ifølge chiefens vurdering.
Nå skal det riktig nok sies at dette var motorer med slaglengde målt i meter og volum omtrent som en stor enebolig ( B&W 9 syl. 5500 IHK/syl.). Lørdagslukten som tidligere hadde vært kokt ris, ble nå erstattet med liflig nøttelukt som i seg selv var en klar forbedring.
At Zalo derfor kan benyttes i mindre motorer har jeg aldri tvilt på etter dette. :yesnod:
Vannvasking på eksossiden – innsprøyting av vann i receiver/pulsconverter – bør foregå med en viss forsiktighet. Eksostemperatur under 200 gr. C og motor på tomgang. Begynn svært forsiktig for å kjøle godset ytterligere ned. Deretter kan det «pøses» på kontinuerlig så lenge det ønskes, eller sotvann kommer ut.
Det er mange nok som har fått sprekker i pulsconverter/hus ved å begynne for hardt.
Om eksosrøret ikke er horisontalt eller fallende ville jeg også arrangert avtapping rett etter turbinen.
Metoden relaterer mest til tungoljedrift og har lite for seg ved ved ren dieseldrift, i hvert fall om en etter noen timers redusert belastning kjører «en halv time» på full pinne for å blåse ut.
Har aldri prøvd Zalo på kompressorsiden, (et utmerket stoff ved mindre oljeforurensinger) men derimot fettløsende solvent'er utblandet i vann – kjemikalieselskap har spesialdesign til formålet.
Har kun sprøytet inn dette på full belastning.
Turbinbladene er første kontakt, men ribbene i intercooler'en er minst like viktige å holde rene og de har lettere for å samle skitt – det tilsier vannvasking oftere enn nødvendig for rotoren.
Mvh
Kaldfisk
