Turbomotor på lavt turtall over lengre tid , er det skadelig
Enzo
He he :lol: Jeg må det! De nye motorene til VW diesel er så råsterke at jeg har en tendens til å sote ned pga for lavt turtall. Bakdelen er at den slipper ut en sky av en annen verden når jeg først gir bånn pinne.
Passaten har en 170hk diesel, går som et dyr, men trenger faktisk å blåse ut. Med den er jeg faktisk nødt til å blåse ut innimellom :smiley:
Redigert av Amalie 36 (see edit history)
Vann inn i innsug eventuellt inn i kompressorside på turbo er jo meeeeeget mye brukt! spesielt på diesel med høy effekt!
dette for å kjøle ned forbrenningen og rense ut avleiringer.
alle biler jeg har trimmet til meget høy effekt har jeg kjørt med vannsprut på, da gjerne med en 50/50blanding med metanol for litt ekstra brennstoff.
ingenting renser en motor bedre innvendig enn litt vann inn i innsuget! dette gjelder og på eksos siden, da dampen som kommer ut vasker godt!
å ha vann direkte inn i eksos siden ville jeg aldri gjort, det er nødt til å produsere voldsomme temperatur svingninger og dermed sprekker.
å åpne/overhale en motor som har gått med vannsprut er en glede, ikke ett sotkorn, og alt skinnende rent.
det er meg ett lite mysterium at ikke småbåt dieselene går mer med vanninnsprut, man har 1.7liters turbodiesel motorer med gjerne 140hk, disse ville nok hatt stor fordel av litt vann.
stig
Brumm. Kan du forklare hvordan du gjør Zalo-metoden?
Tar meg den frihet å hente fram et innlegg Bp-medlem Lotus hadde i Båtmagasinets forum i 2002.
På den tiden var jeg svært opptatt av temaet i tråden her, og arkiverte da dette innlegget til Lotus på pc´n.
Forfatter:Lotus
Dato:25.01.2002
Tittel: Re: Rens av turbo på Yanmar 4 lh dte
Og jeg siterer fra Yanmar servicemanual for 4LH-DTE:
With the engine at maximum load, add 50cc (dvs 0,5 dl) of
cleaning agent for about 10 seconds using a feeder.
After 3-5 minutes, add 50cc of fresh water for about 10
seconds.
Det finnes en egen påfylligsstuss på turboen.
Det er særdeles viktig at den halve desiliteren med vann fylles
jevnt på og at påfyllingen bruker de foreskrevne 10
sekundene. Fyller du på for fort, kan bladene i turboen skades.
"USING A FEEDER" er cluet her. Hvis turboen er svært
skitten, kan prosedyren gjentas etter 10 minutter. Og hvordan
vet du at den er svært skitten? Den er svært skitten hvis
rensingen ikke gir utslag på turbotrykk og eksostemperatur.
(eller kanskje helt ren :-))
Etter rensingen, må du ta deg en 15 minutters tur og belaste
motoren skikkelig, slik at alt tørker opp.
Rensing skjer en gang per år, eller etter 150 timer.
Zalovann gjør nytten, men BlowerWash-produkter finnes
også å få kjøpt. Du kan også rense med kun rent vann, men da
hver 50. time.
Alt i henhold til Yanmar "Periodic checks and maintainace"
for 4LH-DTE
seconds.
Dette må da gjelde kompressor siden av turboen!!
Vann vasking på eksossiden blir noe helt annet!
Som i tidligere innlegg i denne tråden sier, så skal vannvasking av eksossiden foregå ved tomgang og uten nevneverdig belastning!!
Med lavsvovel diesel så tror jeg ikke at dette egentlig er et tema for små båtmotorer det er snakk om her på forumet!!
Tror heller det forvirrer mere enn å opplyse!!
:sailing:
Bjørn
