Svinghjul/Remskiven på min VP AQ205 sitter dønn fast?
Tomaa
Hei hei.
Har et problem med min Volvo Penta AQ205. Svinghjulet eller reimskiva sitter dønn fast. Hva kan jeg gjøre?
Når jeg vrir om nøkkelen så går den 1mm og så stopper den.
Jeg har fulle batt, og den startet sist veldig fint. Skal sies at jeg hadde et lite motor havari, da exhost riserne hadde rustet, så når jeg kjørte full fart fikk ikke kom det ikke nok vann gjennom manifolderne. Noen triks? Jeg får ikke godt nok tak til å få et skikkelig momang.
Tusen takk for all hjelp,
Mvh Tomaa
Satt seg da kanskje.. Mulig skru løs impeller pumpa og prøve latmansarm på reimskive bolten. Nytter ikke dette kan du fylle sylinderene m diesel og la det virke. Kanskje stappe en butt gjenstand ned i plugg hulla å slå forsiktig på denne.nytter ik dette er det vel bare å ta av topper da........
Redigert av 68 GT (see edit history)
Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........
