Konservering av motoren ne B.M.C 2,5L når den ikke starter..
utsikten
Har tatt opp min Fram 25 med 2,5L BMC Commander motor, men får ikke start på den. Den gikk helt normalt til brygga men når den ble satt på bukkene får jeg ikke start på den.
Minusgradene nærmer seg og jeg må få byttet ut salvannet med noe mer frostsikkert.
Noen som har noen ide hvorfor den plutselig ikke startert.
Trenger nødtips om hvordan jeg kan få frostvæske i motoren/slangene.
Noen motorer er kresne på glødingen, og nekter å starte hvis ikke alle pluggene er 100%. Ellers så kan det jo være at motoren ikke får diesel, dette pleier å den vanligste grunnen til at motorer ikke starter. Sjekk først at du ikke har vann i vannutskiller, og luft deretter dieselsystemet til du får diesel frem til dysene.
Frostvæske kan du for så vidt få inn uten at den går, men det blir jo mer tungvint da. Tapp av sjøvann på kjølerne, og ta av slangen ut fra pumpa. Forleng slangen en meter over motoren, sett på en trakt og fyll på frostvæskeblanding. Avslutt med å kjøre motoren en stund på starteren for å blåse ut overskuddet av vann fra eksosen. Men prøv først å få startet motoren, den må jo uansett starte når våren kommer. Så jobben må jo gjøres..
