Gråhvit drevolje i AQ290 drev VP151 motor
h3nrik
Hallo!
Har nå fått båten på land og kjørt igjennom frostvæske på motoren. For morroskyld sjekket jeg drevoljenivået på drevet. Oljenivået var sånn midtimellom på pinnen, som jo tyder på ok nivå.
Spm. er om den gråhvite fargen tyder på vann i olja? Når kulda sprenger på, kan dette i værste fall føre til at oljens volum øker såpass at det fører til noen skade?
Hilsen Henrik
Ja, her er det vann i oljen. Drevet bør trykktestes for å finne lekkasjen og utbedres, ha på ny olje. PS! alminnelig service på drev er å skifte oljen ved opplag på høsten, eller iallefall kontrollere tilstand, nettopp for å unngå overraskelser til ny sesong. Om drevet da har stått med vann gjennom vinteren og vann skilt seg ut blir det fort DYRT.
Redigert av SeaRaymond (see edit history)
Vil anbefale å straks tappe av olja og fylt på ny olje til det renner over, dette for å redusere rustangrep på lager og glideflater inne i drevet. Kan faktisk ligge en desiliter vann neders i drevet også, som ikke kommer ut via tappepluggen. Dette vannet kommer først ut når du har skrudd av lokket innenfor zinkringen og tilter drevet en del innover.
