Hobby 430 Sport Startet 29.Oktober.2009 Link til dette innlegget Startet 29.Oktober.2009 Er de noen som har fått motert opp landstrømenhet på brygga som kan komme med tips og priser?? de er strøm i en lyktestolpe på moloen, er ca 20 meter kabel som må til pluss en koblingsboks med måler og kontakter!! Hvor selges feks en sånn landstrømsenhet?? Sitér dette innlegget O Erland med båtførerbevis Link to post
Lars Eide Svart 29.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2009 Innhent priser med mange elektro firmaer (det er og dei einaste som egentlig har lov å gjere noke) Dei hjelper deg med ideer og veit kor en får tak i diverse En god del kan gjerast på dugnad som kabeltrekking/festing mm Bør ha en god slange/vannrør for beskyttelse av kabel fra land til strømutaket på brygga Lykke til Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 30.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2009 I vår forening er det slik at man for å få tilgang til landstrøm må betale et innskudd som tilsvarer kostnaden involvert i montering av strømuttaket. Hos oss er det fire stikk pr påle, med separate målere. Jeg betalte da 3500,- for min del, dvs totalkost for denne pålen er ca 14.000,-. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Hobby 430 Sport Svart 30.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2009 Takk for tips, etter å ha vert i kontak med båtforeningen blir eg så irritert at eg kommer muligens til å ordne meg strøm selv fra kraftlaget, som skal kun stå på meg!!!!! de blei alt for dyrt å bruke 4000 på strøm.. latterlig syns eg når bryggene er gjeldfrie å intekte er ca 50.000 i året. Så blir de bare å vente til den dagen de plutslig treng strøm til vedlikehold eller noe sånn så blir de kostbart for de :P Sitér dette innlegget O Erland med båtførerbevis Link to post
trikkern Svart 30.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2009 Du trenger kabel type HO7RN-F 3G2,5 mm2 eller tilsvarende med rundstiftkontakter. Du må ha en sentral med jordfeilautomat som løser ut ved 30 mA innen 4 msek. I tillegg skal vel noe 230V utstyr ombord kobles til. Det skal være godkjent utstyr ifølge normer og monteres etter forskriftene. Vil sterkt anbefale deg å få autorisert installasjonsfirma til å utføre jobben med landtilkoblingen. Be om å få samsvarserklæring når du bestiller jobben. Hos oss er det innskudd på kr 2.500 for å få strømuttak med måler. Så betaler man for sitt forbruk kr 1,- pr. KWh. Innskuddet får man tilbake hvis man ikke vil ha uttaket lenger. Sitér dette innlegget Link to post
Hobby 430 Sport Svart 9.November.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.November.2009 Hvor selges sånn bryggestrøm sokkel med sikringer og kontakter??? link med bilder osv? finnes de er navn på sak også?? Sitér dette innlegget O Erland med båtførerbevis Link to post
