Hallberg Rassy 26 på åpent hav
Skårunge
Hei -
har selv en HR 26 som jeg har utstyrt med tanke på langtur, men det ble med drømmen. Før jeg kjøpte denne var jeg i kontakt med et eldre par i Gøteborg. De hadde seilt jorden rundt i sin HR 26. Tatt det med ro og brukt 7 år på turen. De anbefalte båten på det varmeste. Så er du på utkikk etter en liten, solid og trygg havseiler er nok dette et bra valg.
  • 2 uker senere...
Kanskje noe off topic....,
Men dersom du ønsker bedre plass og komfort, har jeg en godt utsyrt Hallberg Rassy 352, som jeg vurderer å selge.
Forøvrig må jeg bare si at en Hallberg Rassy anbefales, stor som liten! Det er en trygg, kvalitets båt, som er meget god i sjøen. Kansje ikke den raskeste seileren, men en av de mest komfortable seilerne i hardt vær.
Fernanda
:flag:
Båthilsen fra Fernanda.
  • 4 måneder senere...
Hei
Jeg takker for alle innlegg og status er nå som følger:
Jeg har nå kjøpt båten - selgeren er Seil 69. Jeg er godt fornøyd med den. Bitteliten: Det er slark i nedre rorlager - et vanlig problem med denne båttypen - men jeg har funnet ei oppskrift for utbedring på HR-klubbens hjemmside.
Den er delvis utstyrt for langturseilas og her er en del av det utstyret som følger med båten:
*Redningsflåte
*VHF med DSC
*GPS
*EPIRB
*Værfaks
*Autopilot
*Gode seil inkludert ny genakker
*Vindmølle for strømproduksjon
*Sikkerhetsbøyle over sprayhood
*Targabøyle bak
*Kjøleboks med kompressor
*Varmeapparat
*Kombiinstrument med Logg, Dybdemåler, Fart
Ellers har jeg investert i nytt kokeapparat (sprit), kartplotter som skal kobles mot værfaks, AIS og VHF, sikkerhetsseler og en del andre småting.
Det som nå står på innkjøpslisten er:
*Solcellepanel - jeg må endre litt på targabøylen først for å få plass til ett eller flere panel
*Kommunikasjonsutstyr som kan brukes over lange avstander. Her vurderer jeg enten SSB-radio eller satelittelefon - noen som har erfaring og synspunkter på dette?
*Vindror - HR26 har utenpåliggende ror så det enkleste vil kanskje være å kjøpe et vindror som ikke behøver å stå i senter bak på båten. Jeg har hørt at Sailomat kan installeres ved siden av roret og at det skrår så mye bakover at det ikke kommer i konflikt med rorbladet. Er det noen her som har erfaring med Sailomat eller som kanskje har forslag til andre løsninger?
Prøvde å legge inn bilde av båten men skjønner ikke helt hvordan dette gjøres. Skal lese instruksjon og legge dette inn senere
Redigert av Skårunge (see edit history)
  • 13 år senere...
