Chipsrederx85 Startet 30.Oktober.2009 Link til dette innlegget Startet 30.Oktober.2009 (redigert) Hei, jeg har erfart at mange vil at båten skal plane fortere. Her vil jeg at folk med kunnskap deler sine kunneskaper om hvordan man kan få båten til på plane. Det kan kankje løse problemer for mange her inne, slik at sommeren kanskje ikkje består av å vente på at båten skal ut av "planings-hullet" Alt er verdt å nevne! takk Redigert 30.Oktober.2009 av Flytebrygge (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 30.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2009 Mer hestekrefter. Mindre vekt. Eller en kombinasjon av disse to... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
trikkern Svart 30.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2009 Jeg løste dette med å montere faste flaps som dekker det arealet som ikke dekkes av trimplan. Hvorfor? Ikke fordi motoren er for liten, men fordi båten var baktung og trengte større bæreflate akter. Var en vesentlig forbedring for å plane tidligere. Den ligger også lenger på plan ved sakking enn før. Sitér dette innlegget Link to post
Kjelli Svart 30.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2009 Hadde en Bayliner 2958 med litt for liten motor i, båten plante fra ca 18kn. Standard flaps, 20cm bredde. Monterte på justerbare flaps som var 60cm, da plante båten (slapp sjøen) fra ca 12,5kn. Sitér dette innlegget Link to post
BårdK Svart 30.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2009 Send kona frem i baugen Sitér dette innlegget Link to post
Christensen Svart 30.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2009 Montere sånne lister på chine og steglister som presser vannet nedover og gir oppdrift kan jo funke, kona frem i baugen kan jo funke, større trimflaps kan jo funke, sånn plate på kavitasjonsplata kan jo funke, medvind kan jo funke, større motor funker Garantert!!! Sitér dette innlegget Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis! Link to post
Framtia Svart 30.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2009 et bytte til tyngre kone kan også vurderes hvis det ikke er nok tyngde foran. Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
68 GT Svart 30.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2009 et bytte til tyngre kone kan også vurderes hvis det ikke er nok tyngde foran. He he,den var god!! Sitér dette innlegget Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........ Link to post
rover Svart 30.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2009 Ha alt du bærer ombord på badevekta først, og sørg for å bære like mye på land igjen:-) Sitér dette innlegget Link to post
Link Svart 30.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2009 hjelper vel å trimme/tilte motor også om man har den muligheten... Sitér dette innlegget Tidligere GABBA 2 Link to post
Honduras Svart 1.November.2009 Link til dette innlegget Svart 1.November.2009 (redigert) Hvis du legger båten inn i en svak sving vil den legge seg mere over på den ene skrogsiden og den blir i praksis mer "flatbunnet" Familien hadde en gang i tiden en Skagerak 21 med B20 motor. Det gikk helt greit å plane inntil man var 4-5 voksen ombord. Da var den marginer som skilte om den gikk i plan eller ikke. Når den lå der og brøytet i halvplan og ikke kom over baubølga, var det greit å legge over i en slak sving. Da kom den over og vi kunne rette opp igjen. Er de av forslagene som koster minst å teste ut. (bytte ut til ny/tyngre kjærring kan bli dyrt) Redigert 1.November.2009 av Honduras (see edit history) Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Knallfred Svart 1.November.2009 Link til dette innlegget Svart 1.November.2009 Legger altid lommeboka helt framme i båten! Men da hender det ofte at jeg må bruke en bøtte for å kaste vann på propellen Men det kan også hende at man har for "stor" propell! Sitér dette innlegget Link to post
Fru Charente Svart 2.November.2009 Link til dette innlegget Svart 2.November.2009 Prøv å stue båten slik at du får bedre vektfordeling. Legg ikke alle tunge ting i bakre halvdel av båten, flytt noe fremover. Sitér dette innlegget Link to post
