Kom med tips til alle mulige måter å få hyttebåten i plan?
Chipsrederx85
Hei, jeg har erfart at mange vil at båten skal plane fortere.
Her vil jeg at folk med kunnskap deler sine kunneskaper om hvordan man kan få båten til på plane.
Det kan kankje løse problemer for mange her inne, slik at sommeren kanskje ikkje består av å vente på at båten skal ut av "planings-hullet"
Alt er verdt å nevne! :flag: takk
Redigert av Flytebrygge (see edit history)
Montere sånne lister på chine og steglister som presser vannet nedover og gir oppdrift kan jo funke, kona frem i baugen kan jo funke, større trimflaps kan jo funke, sånn plate på kavitasjonsplata kan jo funke, medvind kan jo funke, større motor funker Garantert!!!
Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis!
Hvis du legger båten inn i en svak sving vil den legge seg mere over på den ene skrogsiden og den blir i praksis mer "flatbunnet" Familien hadde en gang i tiden en Skagerak 21 med B20 motor. Det gikk helt greit å plane inntil man var 4-5 voksen ombord. Da var den marginer som skilte om den gikk i plan eller ikke. Når den lå der og brøytet i halvplan og ikke kom over baubølga, var det greit å legge over i en slak sving. Da kom den over og vi kunne rette opp igjen. Er de av forslagene som koster minst å teste ut. (bytte ut til ny/tyngre kjærring kan bli dyrt) :cool:
Redigert av Honduras (see edit history)
