Hvor langt er en sjømil?
Ceciliestorming
I amerikanske sjøkart f.eks er dybder oppgitt i favner.
Mulig det finnes amerikanske sjøkart der dybder også er oppgitt i fot og/eller meter, men de vi brukte var oppgitt i fathoms.
De som er oppgitt i meter i området er vel Admiralty sine kart. Mener amerikanerne kun bruker favner og fot. Selv om losene nå faktisk aksepterer å få oppgitt dypgående i meter.
Har "Daycruiser", er "folk i båt", opptatt av kortsiktig glede i form av fartsrus, beryktet for å bruke den fryktelige paraplydreggen.
Ja var kun favner det gikk i i de kartene vi brukte.
Det var NOOA (The National Oceanic and Atmospheric Administration) sine kart vi hadde ombord.
Brukte Admiralty og NOOA om en annen, alt etter hvilket kart som var i best målestokk i de akutelle delene av seilasen.
Redigert av Zenit (see edit history)
For mange år siden ble det seriøst vurdert å endre gradindelingen fra 360 grader til 400 grader.
Ble vist skrinlagt. :giggle:
...Visse orienteringskompasser er isteden inndelt i 400 s.k. nygrader
Silva orienteringskompasset jeg arvet fra min far har skala på 64 (640?) på forsiden og 400 på baksiden:
Ved landmåling brukes 400 radianer i stedet for 360 grader.
Er ikke 400 radianer noe vel mye med tanke på at det er 2 x Pi radianer i en sirkel på 360° Er klar over at det brukes 400° i en sirkel for orienteringskompass (i allefall på den tiden jeg drev med dette)og muligens landmålingen
I marinen brukes det endel måleenheten kabellengde. en tiendels nautisk mil.
Cable Street er ei gate i bydelen Tower Hamlets i London. Den strekker seg fra Dock Street like øst for Tower of London østover parallelt med Docklands Light Railway til Limehouse. Gata ble anlagt på 1700-tallet og oppkalt etter skipskablene som ble produsert i området. Gatas lengde var opprinnelig en kabellengde.
En favn= ca 1,8m, eller omlag det en voksen mann måler mellom håndflatene når han holder armene strakt ut til sidene. En følge av dette er hvordan du skal kveile opp et tau. Et tau skal kveilas opp i så store tørn at hvert tørn utgjør en favn. Tørner på en favn får du da ved å strekke ut tauget mellom to vidt utstrakte armer.
Kveilen som dannes etterpå kan lett måles ved å telle antall tørn på kveilen. Genialt eller? Jeg synes det. På tide å gå tlbake til favner. :yesnod:
ad. planlegging:
Artig dette her :smiley: Flyene har styrbord og barbord lannterne, men kapteinen sitter på venstre side, og får klarering fra tårnet med "right turn out" eller "turn left to 290" sammtidig som de har høyre og venstre motor. Mens sjøflyet derrimot som konverterer til båt i det det lander svinger til styrbord og barbord.
Redigert av 2xDiesel (see edit history)
Og like surrete er vi nå vi snakker om at det blåser 15 meter eller 15 sekundmeter når vi egentlig mener 15m/s og det blåser stiv kuling, eller som de sier på Færøyene: Hvassur Vindur! ­
Lars H. :smiley:
Ser at noen meterologer stadig snakker om "sekundmeter", skulle tro at de hadde hatt nok fysikk i sin utdannelse til å vite at denne betegnelsen er feil og meningsløs når en snakker om hastighet. Det blir forvirrende når feks sjømil, sekundmeter osv. blir feilaktig brukt.
Det er jo litt trasig når proffene bruker feil uttrykk men "sekundmeter" er jo ganske godt innarbeidet selv om det rent teknisk er feil. Blir liksom ganske mye tyngre å si "meter pr. sekund" enn "sekundmeter" men selv prøver jeg å unngå "sekundmeter".
Definering av Kabellengde fra mitt gamle sjøfartsleksikon fra 1985:
Kabellengde: Tradisjonelt nautisk lengdemål avledet av normallengden på en ankertrosse, men uten forbindelse med lengden på moderne ankerkjettinger. En kabellengde var og er ikke et enstydig mål. Vanligvis var det 120 og 150 favner, i dag er det i nordsjølandene (ink. Norge) fastsatt til 1/10 sjømil (185,2m) I USA er den 120 favner (219m), i Frankrike og Spania 200m.
:crazy:
Går du inn i en butikk og skal ha 10 favner med tau. Sørg da for at du velger den største karen i butikken
Sist jeg kjøpte tau, 200 meter kom dette ferdig oppmålt og kveilet i fin rull.
Enkelt og greit under armen uten assistanse fra verken stor eller liten i butikken.
Kommer selvfølgelig an på hva slags tau du skal ha, dette var teine tau på 8 mm.
Jeg er en en SB/BB mann ombord. Jeg tenker i nm. og knop ombord og grader er fra 0 tom. 359. Sånn skal det være - fordi jeg er sta :smash:
Men jeg ser klare fordeler i å gå over til UTM, og da er det nærliggende å droppe nm og knop. Det blir også lettere å regne kurser i hue dersom det finnes 400 grader å velge mellom.
Når det gjelder SB/BB ser jeg heller ikke det helt store problemet. Høyre side av båten kan også være den samme - uansett hvor man står ombord og i hvlken rettning man ser.
Mennesket er i stand til å styre radiostyrte modellfly - som flyr med hjula opp og som kommer rett mot seg.
Jeg stemmer på meteren overalt.
