bygge om fra saltvann til ferskvannskjøling
matglede
Det går greit, men det koster en del i deler. Ogh etter tredve år med sjøvannskjøling er ofte tilstanden så dårlig at motoren ikke har lenge igjen, uavhengig av om man bygger om til ferskvannskjøling eller ei. Og da er det jo ekstra surt å kaste motoren om man nettopp har lagt ut 10.000,- for å bygge den om til ferskvannskjøling...
Min anbefaling: Prøv heller å finne et eksemplar som har fått installert nyere motor med ferskvannskjøling! Om du må ut med 40-50.000,- ekstra ved kjøpet så har du uansett spart deg masse ergrelser og utgifter i ettertid, pluss at båten fortsatt er lett salgbar senere til en bra pris!
Redigert av index (see edit history)
Har gjort det der på 10 og 22 år gamle Volvoer, 9.5 og 17 hk. Begge ganger med Martec kjøpt hos Hjertman.
Det er ganske enkelt. Er du litt fingerferdig går det på en ettermiddag. Med det siste settet jeg kjøpte fulgte det med ny termostat for å sette opp temperaturen på motoren.
Jeg har også kjøpt med filter for ferskvannskretsen for å unngå å stoppe til varmeveksleren, uten at jeg noen gang har funnet noe i de filtrene. Kjøper du med det originale Martec filteret så må du skifte nipler for å få det tett.
Et problem som kan oppstå på Volvomotorer er at det lekker ved sjøvannspumpa da mottrykket øker pga varmeveksleren. Da kan disse "dytt-inn" tetningene til Volvo lekke.
Kostet meg SEK 5000.- siste gang.
Har ikke erfart selv, men vurderte dette selv engan på en 5 liter bensiner, ble frarådet det da det ofte kunne skape problemer, temperatur øker ved ferskvannkjøling, og det kan i neste rekke få rust og avleiringer i kjølekappen til å løsne som i neste rekke tetter varmeveksler...
faren til sambo fikk varmskjært yanmar motoren sin på dette, potte tett varmeveksler etter løsnet rust.
Da hadde nok "faren til sambo" gjort for dårlig jobb med rengjøring og rustfjerning (Systemrens). Han har heller ikke fulgt med på tempmåleren.
kjøpte en båt som det var ferdigt på, ikke varsel og tempmåler på den 1syl yanmar motoren, har selv hatt forlite kjøling på min gamle båt med ferskvannskjøling, brukte orginalt sett på trimmet motor, fikk kokende motor men heldigvis ikke ødelagt. vanskelig å se på tempmåler i 62knop i "store" bølger;) flaks at jeg oppdaget det før det var forsent.
Hei!
Leste en del om emnet ommbygging til ferskvann for noen år siden og det almene råd var om motoren hadde gått en stund(10 år eller mer ) på saltvann så ikke skift til fersvanns termostat. Altså ikke øke arbeidstemperaturen på motoren.
Selv har jeg benyttet med av fattigmanns ombygging nå sist. Et saltvannsfilter og en 5 l kanne.
Når du kommer til brygga la motoren gå, steng innsugskran, åpne saltvannsfilteret(dette skal smøres med silikon etter hver gang) la motoren "drikke" den 5 literen med ferskvann. Stopp motoren.
Det er når motoren ligger ved brygga etter helgetoktet at rusten arbeider.
MVH
