DP-E drev, båt på land, drevet går ikke ned
Kjelli
Båten ble tatt på land for 2 uker siden, øvre delen av drevet hadde grodd en del, og jeg har ikke fått vasket de ennå på grunn av problem med ryggen min.
Drevene stod oppe etter at båten ble tatt på land, og jeg skulle senke de i dag.
Da ville ikke drevene ned, men indikatoren viste at de gikk ned.
Henger drevene oppe nå, pga av at de er så nedgrodd, og dette har tørket og stivnet?
Kan jeg ha ødelagt noe nå?
Antar at drevene skal løsne ut ved at en går på skjær, er det den funksjonen de henger på?
Har fått sjekket nå, viser seg at drevet går ned allikvel, men sensoren stod på null, med drevene midt mellom oppe og nede. :confused:
Når jeg begynte å kjøre de ned, så begynte den å telle nedover på minus, og drevene gikk lengre en den kunne telle, men fikk de ned til nedre posisjon.
Men nå blinker der rødt i displayet og nå får jeg de ikke opp igjen :headbang:
Så hva gjør jeg nå? :blush:
Har prøvd å trykke in knappen som skal overstyre tilten, men det hjelper ikke.
Det som er snodig, er at jeg har 2 drev, og det er akkurat likt.
Hei.
Jeg har DPG drev og har opplevd noe lignende.
Feilen er trolig at det er mye groe på "tannrekken", som går inn på indikator hjulet. Resultatet blir da at "tannrekken" som skal indikere drevets tilt hopper av indiktor hjulet som dermed kommer i ulage.
Jeg ville spylt rent, skrudd av "tannrekken" og deretter skrudd på indikator hjulet slik at det viser
-5 og så satt på "tannrekken" igjen. (Hvis drevet fremdeles står helt nede)
Jeg regner med det ordner problemene dine :smiley:
Lykke til!
MVH
Sydnes
På Tannhjulet som tannrekken går inn på så er det en tann som er ulik de andre.. den har en slags splitt på seg.. Tannrekken din skal begynne med den splitt tanna da såfremt drevet er tiltet helt inn. Da får du riktig utslag.. Dette står forklart i Serviceboken som kan lastes ned her på BP i dok ark.
Det kan hende at en hobbymek har byttet trimgiver selv engang.. da er det ikke sikkert det stemmer med Splitt tannen og du må prøve deg frem.. Vær forsiktig med og snurre på tannhjulet unødvendig da dette er kolblet til trimgiver som er et potmeter.. hender de kan ryke da og må byttes.
MVH
Thorlyn
Tomt for Diesel nå igjen!!
MVH
Thorlyn
-Lurer litt på en ting når man justerer trim sensor,skal ikke antikav på drevet stå i linje med båtens kjøl,og sensor stillt slik at indikator viser 0?
-Lurer også på om blir galt da man setter splitttanna inn på No1 på rekka? Har man bakover lutet akterspeil kan man ikke da kverke drevet om man tilter opp under kjøring og trim posisjon stopp ikke er rett innstilt?
Jeg bare undrer....
Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........
