Lime Rib
rolf-eigil
Kjedelig når slikt hender.
Først av alt må du finne ut hvilket materiale potongene er laget i, vet noen har duk av pvc, men det andre stoffet de også blir lagd i kommer jeg ikke på.
Når du skal i gang med å lappe må du rubbe/slipe ned der lappen skal sitte så må du avfette og la dette tørke før du limer.
Ofte når du kjøper lappesett følger det med lim, lapper og avfettings middel.
Når du skal lappe må du lappe både på innsiden og utsiden av hullet, er usikker på hvordan du går frem da, men lapper du kun på utsiden (hvertfall på så store hull) holder det bare tett en stund.
Kansje noen andre kan komme med mer utfyllende info om dette :smiley:
