Generator Yanmar YSE12
joelle
Jeg har en 9 HK Yanmar, som er utstyrt med en generator på 35 Amp.
Prøvde å bytte den ut med en på 55 Amp, som jeg fant hos høggeren. Dette ble for tungt for den lille motoren.
Hvis batteriet var temlig utladet, slik at generator jobbet for fullt, var det nesten ikke krefter igjen i motoren når jeg skulle gi gass, så jeg fikk nesten ikke bakka opp forran brygga.
Satt tilbake den på 35 Amp jeg...
Jo da hvis man går opp på en større generator er det klart att man har nakk delen med att den tar en god del krefter fra motorn, men jeg trur ikke det blir noen store problemer i min siden den sitter i en seil båt og jeg kun trenger motorn in og ut.
videre trur jeg ikke att dette med gnist sikker er en stor sak siden det er diesel vi snakker og det ska mye gnister til for att noe ska skje.
Er det noen som har erfaring fra dette med hvilke modeller av bil generator som kan passe uten for mye modifisering av fester osv i en YSE12
Hei NSB,
Skjønner ikke helt at en dynamo kan resultere i at du mister så mye kraft.
En 35 Ampers dynamo tilsvarer en last på ca. 525 VA og en 55 Ampers tilsvarer en last på ca. 825 W. En HK er ca. 750 VA. Tar vi med tap i kilreimer og varmetap så begynner vi kanskje å nærme oss 1500 VA eller 2 HK, og dette vil jo bare være aktuelt mens batteriene er helt flate.
Ikke missforstå innlegget,  jeg skjønner jo at du snakker sant, men kan det ha vært andre ting som har resultert i dette tap av kraft fra motoren?
Motoren skal være frisk og fin den. (tror jeg)
Den yter 9 HK på 3600 o/min, hvor mye yter den da på 850 o/min. 3-4 HK kansje, og hvis generatoren trekker 2 HK som du skriver, blir det ikke mye igjen til en propell som skal jobbe mot strømmen...
Ikke meningen å være spydig.  :cool:
Generatoren jeg prøvde med kom forøvrig fra en Mazda 929 fra beg. av 80-tallet, den passa rett på festene.
