Min favoritt knute
oldeidare
Et knop man må kunne slå. Helst i blinde og hengende etter beina med hue under vann.
Men mest pålitelig :eek: . Spørr fjellklatrere og brevandrere hvorfor den er forbudt der.
Min favorittknute er ikke en knute men et stikk. Enkelt halvstikk på en krok. Alltid morro å se folk med store øyne når jeg "hiver" tauet på en krok og roper "Hal opp, uansett hvor tung* lasten er (* innenfor styrken til tauet).
Redigert av 2nd Trikker'n (see edit history)
Kjenner ingen, kan du forklare hvorfor?
Pålestikket kan du stole på med livet ditt, så lenge draget er på egen part, men belastes den feil, kan den kantre og gå opp.
F.eks dersom noen huker seg innpå ved å tre et tau gjennom løkka i pålestikket og så belaste det. Derfor trer fjellklatrere et dobbelt 8-tall i stedet.
Dette var noe av det første jeg lærte her på BP.
Ok.
Har aldri opplevd at den har kantret hvis den er slått tight, er den lurvete slått kan det vel skje ja.
Brukte alltid pålestikk på en 20000 tonner jeg var på, når vi lå i Gibraltar og Sines. Trossene røk som strikk der til tider. Men opplevde aldri at pålestikket gikk opp.
Har "Daycruiser", er "folk i båt", opptatt av kortsiktig glede i form av fartsrus, beryktet for å bruke den fryktelige paraplydreggen.
Pålestikk er en klar favoritt, men jeg leste et sted at den svekker bruddstyrken på tauet med ca 50%. Dobbelt pålestikk reduserer visstnok bruddstyrken med bare 15-20%.
Alle tau svekkes av radiusen i belastningspunktet. Det benytter man seg av når man river av et sterkt snøre i hånden.
Det dobble pålestikket gir en større radius, men det eneste jeg kan tenke meg å bruke det dobble til er som nødløsning til båtsmannsstol.
Noen som vet hva forskjellen i bruddstyrke er mellom et pålestikk og et spleiset øye?
Et spleiset øye gir en mengde minimale radier, i motsetning til en knute. Derfor svekker spleisen tauet mye mindre, enn en knute.
Ta tauet to omganger rundt pullerten, og slå et dobbelt halvstikk på egen part.
Hvis du legger dobbelt halvstikk direkte på pullerten, kan du risikere å måtte benytte kniv for å få det opp, etter att stikket har vært utsatt for belastning.
Noen ganger er det veldig viktig (av hensyn til sikkerheten) at man kan løsne et stikk raskt. Derfor slår sjøfolk aldri dobbelt halvstikk direkte på en pullert. (Ordentlige sjøfolk, må vite).
