koble sammen 2 laddere,dobbel effekt?
m/s draugen
Hei.
Mht. effekten (Watt/Ampere) de -kan- levere, ja.
Bare at noen ladere ikke klarer å jobbe gjennom hele ladeprosessen fordi de blir påvirket av andre laderen.
Det kan du enten spørre om hos forhandleren/produsenten, eller prøve selv.
:seeya:
Jørg
Det er fullt mulig, men i og med at du må spørre om det er mulig. Så tviler jeg på at dette er noe for deg. Kjøp deg en 20A lader isteden :P
Uansett, alt du trenger er en krafitig likeretter (+noen høy ampere dioder for å være på den sikre siden). Koble "+" en på begge ladere til AC(~) på likeretteren, "+" på batteriet går til "+" på likeretteren. "-" på batteriet går til "-" på begge ladererne.
Er det bare meg som ikke forstår hva i all verden du snakker om, mon tro?
Hei.
jeg går ut fra at det er slik han mener det kan kobles:
Og som Joerg sier, en får spenningsfall. Men dersom dette er to "dumme" ladere som f.eks kan settes til å "peise på" full ladestrøm med fast utgangspenning, påvirker i hvert fall ikke laderne hverandre.
Lars H.
