Sjeldenutpå Svart 6.November.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.November.2009 Har prøvd Haalas og moen. Trege Sendte mail til Engelanden eg: Helleu ! This mail comes from Norway, sorry if my English i bad :-) I have a boat with PRM gear. I am thinking of getting a new propell. And have to find out moore about the gear. I can only find a aluminium-plate with one number on I think it is like this : 2-113049 S Is it possible to identify something from this number? Bjørn Sæbø Stord Norway Og fikk svar etter ein liten time: Hi Bjorn You have a PRM265S and the ratio is 2:1 - year of manufacture was 1977 - I have attached a copy of the workshop manual. Your English is a lot better than my Norwegian!!! Best Regards Andy Andy Clarke Internal Sales Manager PRM Marine Ltd Barlow Road Coventry CV2 2LD Tel +44 (0) 24 76617141 - Ext 220 Fax +44 (0) 24 76611845 Mail a.clarke@prm-marine.com Web www.prm-marine.com Så da er det nok ok MEN...kan nokon fortelle kors eg skal klare legge ut ei adobefil på 2,45MB i basen her? Fann ikkje ut av det eg.....Vil jo dele manualen med alle Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post Share on other sites More sharing options...
Speedy Svart 6.November.2009 Del på Facebook Svart 6.November.2009 Fint å se at du fikk svar så raskt. Jeg kom på at også jeg sende de en henvendelse (til England) og fikk også svar utrolig raskt. Mitt spørsmål var ang oljepumpa i mitt gear. Fikk svar kjapt med gode henvisninger til hvordan feilsøke mitt problem. For å finne ut av hvilken propell du bør ha så er fagfolk avhengig av litt mer enn geartypen din. De vil helt sikkert ha en turtall og hastighetsoversikt av deg samt info om motor, båttype med mer. Jeg gjorde meg en liten øvelse på dette selv før jeg tok båten opp fra sjøen. Laget meg et skjema som inneholdt turtall for hver 100 omdreining og hvilken hastigeht i knop jeg fikk på de respektive omdreininger. Ut fra dette skal fagfolk finne ut hvilken propell du bør ha på båten din. Har sikkert nevnt det før i annen tråd men her i Os området har du en spesialist som heter Propellservice. Mye brukt av både private og industribåter. Legg ut info når du vet mer om propelldimmensjonen du blir anbefalt. Jeg er fremdeles på jakt etter rette typen til min båt... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
880 Svart 6.November.2009 Del på Facebook Svart 6.November.2009 Propellservice :smiley: Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post Share on other sites More sharing options...
Hilmar 2 Svart 6.November.2009 Del på Facebook Svart 6.November.2009 Har vært borte i en Sabb ford på 6,22 liter uten turb. Noen har det vært tatt ut 100 hester av. Mens den vi har i gamle Malo 20en skal være på 120. Men en litt eldre modell med kjølevannstanken foran på motoren Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post Share on other sites More sharing options...
