Hansvik 16,5 std / motorstørrelse
fuskefanten
Har prøvd samme båt med 25 hk firetakt (Yamaha). Godt skyv, og båten gikk godt, ca 23 knop. Men med såpass tung og kraftig motor virket den litt uregjerlig i med-sjø, rir noe på kjølen. I følge produsent skal den gjøre 22 knop med 20 hk, virker litt optimistisk, og da bør en også kunne få båten på plan med 15 hk (?)
Vi har en 9,9/15 på den i dag, men har så vidt fått den til å slippe vannet med denne motoren. :nonod: Men må gå over den, da den ikke går som den skal. Har vært usikker på om det er motoren som har vært for svak for båten, men den har gradvis blitt verre og verre det siste året (har skrevet om dette annet sted på forumet). Væpnet med nye plugger og forgasser-rens på boks, skal jeg ta et feilsøk til helga :smash:
Hansviken har et lettdrevet skrog og åpen båt med 15hk burde plane fint med 2 personer i båten. Men hvis motoren ikke er frisk så hjelper jo ikke det. Kan også være for tung propell, slik at motoren ikke kommer opp i riktig turtall, da vil den også slite.
