Hvordan demontere Mercruiser 4,2Dtronic Bravo 3X fra Nor-Dan 7800
ansgar
Grunnet noe som ser ut som en lekkasje fra styrebolten har jeg lest meg til at motoren må ut for å fikse dette. For å se det litt positiv er dette jo en glimrende mulighet til å få montert inn ankervinsj og malt motor rommet. Og i tillegg å få gjort noe med alle rustflekkene på motoren.
Bilde av styrebolt fra innsiden. Båt og motor er 2003 model.
Nå kommer jo alle de store spørsmålene: Må targabøyle av for å komme til for å løfte motoren ut ? hvis så er det bare å løsne skruene i framkant og trekke den ut?
Bilde av motor rom:
Slik det ser ut for meg må motoren løftes litt opp for deretter slides fremover før den kan løftes ut. Da vil pumper og slikt komme i konflink, selv om disse demonteres ser det ut som om det ikke vil være plass nok.
Er det mulig å demonter varmeveksleren og sjøvannspumpen for å få motoren litt kortere?
Er det noen som har en steg for steg liste over alt det som må demonteres på motoren før den kan løftes ut ?
Takkmemlig for svar.
Har flere bilder hvis dere ønsker det.
Gass/gearwire, sjøvannsinntak, eksos, kabelbunt, jording, plusskabel starter, servoslanger, to bolter vertikalt bak på motor gjennom transom, motorlabber, jording til drev og sikkert noe jeg har glemt.
Ser ut som du har god plass i lengden. Motoren må ikke mer enn 5 cm frem. Varmeveksleren er jo lett å plukke av hvis du trenger det. Høyden under targaen måler du deg frem til. Husk å plusse på hva talja trenger av plass. Bruk så korte stropper du kan. Og så liten talje du kan. Hos meg gikk det på håret når jeg kuttet ut talja på siste løftet.
Lykke til.
Det jeg så på var at motoren må en del frem for å gå klar av bakveggen (der seteryggen er festet).
Båten står på land mot en fjellvegg så jeg må løfte motoren ut med en kranbil på siden. Da regner jeg med at targabøylen må av.
Er det mulig å løfte motoren rett opp eller må den vinkles opp ?
Mener du dekslene på innsiden ? hvordan får jeg av disse. Har sett på baksiden av dekslene og det er ingen skruer der.
Nei, det er de lange dekslene på utsiden bak på sidene, noen årsmodeller har vel en metalrist der isteden, så må du bruke skralle og forlenger + lang pipe , mutteren er langt oppi der. Tok av targabøylen på min 780 for noen år siden, da hullet i båten var for lite til flere ledninger opp til targaen.. :smiley:
(Skibsplast 655) (Nordan 780) (Bavaria 32 sport) Finnmaster 68 DC
Har kommet godt i gang med å demontere diverse for å gjøre den klar for utløfting.
Har gjort følgende:
- Koblet fra alt elektrisk, inkludert mercathode.
- Koblet fra vannutskiller og dieselretur.
- Slanger til servo. Oljen her var helt hvit. Merkelig siden den normal ikke kan han noen kontakt med vann. Noen som har vært borti dette tidligere ?
- Demonteret også tanken til servo oljen slik at det skulel bli litt bedre plass.
- Suget ut all kjølevæsken fra motoren og demonterte slangene til varmtvannsberederen.
- Gass og gir vaier
- Ekspansjonstanken til kjølevannet.
Nå har jeg sett litt videre på hvordan jeg skal få ut motoren.
Det ser veldig trang ut her. Her kan motoren maks løftes 10 mm før den må slides mot babord. og da klarer jeg ikke å få løftet den av motor føttene i bakkant, regner med at jeg må skru løs motorføttene. Hadde egentlig planlagt å la dem stå i slik at jeg kunne unngå å måtte justere motoren etter at den ble satt inn igjen.
Eneste som kan hjelpe slik jeg ser det er enten å skru av eksosbendet. men da ser det ut som om det er mye annet som også må demonteres. Det er en sylinder av en eller annen sort
eller om det er mulig å slide motoren til høyre etter at jeg har løsnet de to boltene på transomplaten.
Hva er det best å gjøre, og ikke minst lettest ?
Du behøver ikke løfte motoren i bakkant. Den glir rett ut av indre transomplate. Den behøver heller ikke å dras langt før den slipper aksel. Da kan du vri og vende på den slik du ønsker. Du må rette opp igjen motoren med tolk uansett om du tar av motorlabbene eller ikke. Men jeg lot også labbene stå. Motoren skal stå på noe når den lagres også. Ta deg god tid så du er sikker på at alt er løsnet før du løfter.
Lykke til.
Den skal ikke være limt fast, men jeg tipper den sitter godt i skruene gjennom akterspeilet. Sett på igjen mutterne, (godt innpå boltene, men ikke så bolten stikker ut) og prøv å dunke litt med en klubbe. Tenker den kommer ganske lett da. Vær forsiktig så du ikke skader boltene. Har du først fått den litt løs, lirker du den lett videre. Vær forsiktig med å bende fra utsiden. Det er kun en tynn aluminiumskant rundt gummilisten som tetter mot hekken.
